SONY CMD-J70 нет зарядки, на выводах аккамулятора 0.5в,с блока питания приходит 5.5в гдето теряется не видно,питание приходит на контакт стоит кондёр на корпус далее ничего не видно вроде чтото стоит под плёночкой диаметром гдето 0.5мм.куда можно напрямую подать. сам сотик работает
С разъема идет на предохранитель, стабилитрон и потом на TWL, если не ошибаюсь.И вроде ключ какой-то есть. Этот раритет просто давно не видел.
Проверь стабилитрон, часто коротыш. Если твл, то не стоит он этого, там компаунд и черный.
не пойму где предохранитель. плюс с подзарядного приходит на кондёр и с другой стороны стоит типа кондёра керамического на него тоже приходит плюс но одну сторону другая идёт типа транзистора СМД вот это керамический и есть предохранитель? он не звонится
