Sony ch. AE-4 - с стробе нет КГИ
Список форумов » Телевизоры
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
10-03-2006 00:00
в итоге форма импульса не имеет земли.
Насколько понимаю строб в этом шасси формируется в SDA9361.
Развертки работают, а вот строб неправильный. Как такое возможно?
  sda9361.rar  83,83 КБ  Скачано: 114 раз(а)
Lens
10-03-2006 11:50
SCP формирует SDA9361, при условии, что на 11 ноге будет кадровая пила амплитудой около 1,5v и на 12-й строка амплитудой около 3v.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
10-03-2006 16:24
Lens, Игорь спасибо! В точку!
Я давно мучил блок от 29С3D - пытался его влепить в 25C3D и не мог понять, почему он не желает в нем работать.
Оказывается нужно всего лишь поменять два резистора R483 (по кадрам - 11pin SDA9361) и R455 (по строке - 12 pin SDA9361 ) c 3,9 kOm на 5,6 kOm.
В итоге размах импульсов увеличился
и строб нормальный появился на 8 pin SDA9361
Список форумов » Телевизоры » Sony ch. AE-4 - с стробе нет КГИ
  • Sony KV-21M3K--нет PAL
  • sony kv29c11d ЛОХ
  • Sony/tv+vcr/ KV-V1410k -БП
  • SONY KV 25M2K FE-1
  • sony BE-4A б.п.не запускается
