SONY CDX-V5800 не читает диски
Abba
27-09-2007 13:58
всем доброго времени
прниесли 3 апарата SONY CDX-V5800 не читает диски
почистил лазер начал читать но с глюками ,то есть ставиш диск крутится 20-30секунд потом видит.при чтении глюков нету ,но стоит менять трек надо опять ждать 30 секунд ,а то и больше ,подкинул двигатель шпинделя потом след мотор,пропоял плату на всяк.случай
эффектов 0.на всех трёх одна и таже тема,выходит дефект типовой
может кто встречался поделитесь советом.неужели лазера дохнут?
лазер -KSS 1000E
драйвер-ba5966fp
проц.-SPCA-716A
pavel-pervomaysk
27-09-2007 14:20
KSS 1000E надо бы поменять
Abba
27-09-2007 14:24
спасибо попробую
по схеме смд транзистор стоит Q501 по току лазера кажись он в обрыве
ща проверю напишу
Добавлено 27-09-2007 14:46
транзистор не прозванивается ни как ,по схеме он прямой
а что можно поставить,любой прямой можно?
RomanSergeevich
29-09-2007 14:51
Шпиндель-моторы проверь
Список форумов » Аудиоаппаратура » SONY CDX-V5800 не читает диски
  • АВТОМАГНИТОЛА SONY CDX-V5800 зависает
  • МЦ Sony HCD-H51 не читает диски.
  • SONY CDX-656 не читает диски.
  • SONY CFD-560 не читает диски
  • Центр Sony-303 не читает диски
