sony cdx -s2250e не включается с приводом
SmService
Гость 87.119.*.*
16-09-2008 10:40
после замены драйвера перестала включаться с приводом, без него работае, может кто подскажет в чём причина
SSVD
16-09-2008 10:49
что паял -то и снимай
либо драйвер раком поставил или соплю где повесил смотри внимательно
SmService
Гость 87.119.*.*
16-09-2008 10:51
драйвер снимал, нигде ни чего не весит, без него пробовал включать, то же самое
SSVD
16-09-2008 10:58
а сами разъёмы нормальные негде не заглул какой нить пин
nordmort
16-09-2008 11:14
SmService писал:
проверяй питание 8 вольт, походу у тебя КЗ на плате привода.
SmService
Гость 87.119.*.*
16-09-2008 11:53
разъёмы все нормальные, прозвонил всю плату, КЗ ни где нет. если сажать разьём на горячую 28-27контакты (заходят первые), то магнитола сразу вырубается, если сажать другим краем(1-2) всё нормально...
nordmort
16-09-2008 12:04
Так батенька и не долго проц спалить, если уже не спалил! Где ж это видано чтоб шлейф коннектить при включеной а/м! шок
SmService
Гость 87.119.*.*
16-09-2008 12:06
ну это была так сказать проба, а/м всё равно без ремонта шла, щас вставил одну плату без привода, вроде всё работает, попробую собрать... проц пока вроде жив
Добавлено 16-09-2008 12:48
включилась один раз, диск загрузил нормально, проиграл песню улыбка . выключил питание включил, опять тоже самое, с приводом не включается Прошу помощи
SmService
Гость 87.119.*.*
24-09-2008 16:07
дело вовсе не в приводе, привод подкидывал на другу такуюже соньку, работает отлично, подскажите где капать...
Список форумов » Аудиоаппаратура » sony cdx -s2250e не включается с приводом
  • Авто ДВД Clatronic проблемы с CD приводом
  • alpine cde-9827 проблема с cd приводом
  • alpine cda-9831r проблема с cd приводом
  • МЦ PHILIPS MC50/22 проблема с приводом CD
