Sony CDX-R6550 при подачи питания не включался снял сд привод апарат включается - выгорел выход питания 3.3 в на питания сд привода идущего с унч. поставил отдельно стабилизатор на 3.3 в аппарат стал включаться при включении срабатывает движок загрузки двигателя вперед назад(как надо) диск принемает и все на сд не переключается и диск не отдает видимых повреждений нет питание везде доходит возможно вышел из строя проц управления. может кто сталкивался подскажите
vladof,
Почитай внимательно правила создания темы !
твой пример : выгорел выход питания 3.3 микросхемы IC300 (ножка 31) TDA8588AJ
а схему можешь попросить тут http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
и там тоже тему надо создать по правилам
