bass-79 Новичок Сообщения: 14
Магнитола SONY CDX-R3300EE
Когда нагревается наченает заикатся и повторятъ звуки
Неужели лазер
Подскажите кто сталкивался с такой магнитолой |
usup Участник Сообщения: 182
да конечно но ефект тотже |
дима1982 Участник Сообщения: 100
FEVA Новичок Сообщения: 29
ds-fear Участник Сообщения: 163
эх... берешь голову, находишь на ней резюк подстроечный
средний контакт закорочен с одним из крайних
если нет, разбираешся, какой из крайних висит в воздухе
дальше есть два рабочих контакта
на тесторе на пределе 2 кОм мереешь сопротивление (будет порядка 800 Ом)
если перебор, увеличиваешь диапазон
смысл в следующем - нужно добавить мощи лазеру на 10%
что покажет мультиметр множишь на 0,9 и выставляешь это подстроечником - только не меньше, иначе лазеру кирдык
итого - 50% что заикаться перестанет, то есть смело меняй голову 40% что ничего не изменится, то есть опыт провалился и 10% что лазер сдохнет |
химия не помогла буду менять оптику |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
Химия иногда помогает на старых головках , на новых такого нэту  |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
| bass-79 писал: | | Когда нагревается наченает заикатся и повторятъ звуки |
| ds-fear писал: | берешь голову, находишь на ней резюк подстроечный
если перебор, увеличиваешь диапазон |
pavel-pervomaysk, за такие "советы" нужно банить безжалостно! потому что "таварисчи" вааще по-видимому далеки от понятия работы привода в целом и главное в дурные головы не приходит мысль КАКИМ ОБРАЗОМ МЕНЯЯ ТОК ЛАЗЕРА МОЖНО УБРАТЬ ТЕМПЕРАТУРНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ ИЗЛУЧАТЕЛЯ?
Ламеры, блин...
зыж. а в приводе ещё куча причин могут вызывать подобный дефект. |
ALES, пускай висит , пройдет время , родина вспомнит своих героев ...  |
ds-fear, ты ещё не оценил того, что почитав таких "советов", народ раскрутит нах ни в чём не повинный пикап. Вот и получится, что недорогой ремонт (а вероятность пикапа примерно 50/50) превращается в очень дорогой, и на магнитоле придётся поставить крест.
зы. я специально не стал мусолить неисправности кроме пикапа, поскольку аффтар вопрос задал ну просто достойный премии Дарвина. наподобие "не работает, ещё не открывал, а чего там может быть?".
В сервисный центр! Однозначно! Пока не угробил. |
идея в том, что бы не крутить все подряд с целью убиения лазера
первым делом, если нету глаза на замену, проверять всю электронику вплоть до БП
а "химия" помогает с вероятностью 50/50 точно убедится, что лазер подустал - когда все уже и так на него указывает
за четыре года диагностировал таким образом аппаратов 50 - все живы
в данном случае, правда, теперь вижу что химя лишняя
реально сбило с толку обсуждение пик апа |
