Sony CDX R3300EE не включается
Baboon
06-03-2008 13:58
Отсутсвует напряжение 3,2в на 22 ноге (STB) микросхемы TDA8588, что накрылось процессор или сама микросхема, или проблема в чём то другом?
Dimon-orel
06-03-2008 14:29
А на 37 что
Baboon
06-03-2008 14:36
3,3 в
Baboon
06-03-2008 16:20
Отпаял 22 ногу TDA8588 напряжение отсутствует (0в), на 70 ноге процессора тоже 0
Добавлено 06-03-2008 16:42
Откуда идёт опорное напряжение с проца или регулятора напряжения?
Paganel
06-03-2008 18:10
В схеме написано, что 22 - это не опора, а включалка.
Baboon
06-03-2008 19:00
Ну тоесть если этого напряжения нет, а на проц приходит всё питание, сигнал с кнопки "source", сигнал с установленной панели "panel nc", значит умер проц? Есть еще один нюанс несолько раз подключал питание иногда напряжение на "key 1" ,было ниже стабилизированого (вместо 3,3 -2,1) на key 0 всё нормально стабильно 3,3. Напряжение на retra_sw вместо 4,2в 0,55в.
Добавлено 06-03-2008 19:12
Все эти сигналы на разъёме cn901 панелки магнитолы
PAVEL & Ko
06-03-2008 22:05
Baboon, "померяй" шину,можно на TDA8588,не просажена ли.Что на reset-е?Проверить уровни сигналов на панель,кстати в тех цепях часто "дохнут" (КЗ) стабилитроны.
Baboon
06-03-2008 23:07
На resete Vout=0,56 вместо положенных 3,2в
PAVEL & Ko
06-03-2008 23:09
Baboon писал:
На resete Vout=0,56
недовольство, огорчение
Baboon
06-03-2008 23:10
Шина на tda 2 и 4 нога по 3,3в
Добавлено 06-03-2008 23:30
Хочу разскать предысторию поломки. Проблема началась с того что магнитола в режиме воспроизведения cd работала следующим образом: переодически не читала вполне нормальный диск, при увеличении громкости скачкообразно увеличивалась до 24 потом до макс., не работала настройка частот баланса и тд., сам пункт меню открывался но изменить ничего нельзя, в режиме радио нельзя было настроить ни одну частоту, при нажатии на одну и туже кнопку поиска она менялась с 98 до 97,6 и наоборот, при установке панели зажигались все символы на ней. При продолжительной работе , манипуляции с клавишами или многократном снятии-установке панели работоспособность магнитолы востанавливалась. Чистка всех элементов магнитолы не помогла. Перед её окончательной смертью разобрал её, магнитола нормально работала на весу решил что проблема в непропайке контактов TDA8588, пропоял выводы микросхемы магнитола больше не включилась. Заранее извиняюсь за не профессиональный язык, сам не профессионал, любитель.
Paganel
07-03-2008 00:58
Baboon писал:
Уверен, что в кнопках морды к.з. нет? Я такую бяку во многих сонях и в некоторых пионерах видел. Аппараты висели вмёртвую. Удаление кнопки решало вопрос.
Baboon
07-03-2008 07:53
кнопки проверил к.з нет
Paganel
07-03-2008 08:50
Baboon писал:
озвучу вопрос PAVEL & Ko - а это с какого перепугу? Заторможенный проц обычно не работает.
Baboon
07-03-2008 11:24
На resete 3,3 в
Добавлено 07-03-2008 11:26
Vdd=3,3 , Vout=0
Baboon
07-03-2008 16:25
Vdd=3,3 Vout=0,56
Добавлено 07-03-2008 16:29
прозвонил выводы кварцов вывод 16 накоротко звониться на корпус
Вячеслав-в
07-03-2008 17:49
уже два аппарата таких попадалось.битый проц.протёр ацетоном и обнаружил маааленькую трещину сверху (пыхнул),хотя при этом генераторы работали.
PAVEL & Ko
08-03-2008 02:12
Baboon писал:
Baboon писал:
На resete 3,3 в
Вас Baboon, хрен поймешь. недовольство, огорчение
pavel-pervomaysk
08-03-2008 08:55
При выше перечисленных проблемах , припоминаются мне старые соньки , и вывод TEST голливудская улыбка , сам 1 раз спалил так , и как я не игрался с ней работоспособность я не восстановил .
Что я могу сказать : ищи проц , а лучше другую магнитолу !
Baboon
08-03-2008 12:14
На ресете Vout=0,56 в
pavel-pervomaysk
08-03-2008 12:17
Baboon, еще одно глупое высказывание - тема в мусор , ты в БАН !
lexhukcha11
08-03-2008 15:58
[quote="pavel-pervomaysk"]При выше перечисленных проблемах , припоминаются мне старые соньки , и вывод TEST голливудская улыбка , сам 1 раз спалил так , и как я не игрался с ней работоспособность я не восстановил .
В старых соньках у меня при пришибании по Тесту это выглядело так.
Аппарат не уходит в стенд бай.При регулировке тембров регулировка принимает только крайние значения.И это я видел не раз на совершенно разных сонях. Нет
А в данном случае наверное надо действительно искать проц.Или аппарат.У меня те же яйца лежат с той же проблеммой.Где то пришиб при экспериментах с TDA8588.Бывает,однако...
Paganel
08-03-2008 16:27
lexhukcha11 писал:
Аналогично, ничего на тест даже подавать не надо, иногда достаточно под музыку на гнилом аккуме завестись, или еще с каким нибудь приколом из этой серии в бортсети встретиться.
Кембрик
09-03-2008 01:40
Проверь стабилитроны D101-D108
ассэр
09-03-2008 03:22
Baboon, ты пишешь,что вывод проца 16 сидит на корпусе. Значит все остальные действия бесмыслимы, только замена проца.
pavel-pervomaysk, а мне повезло больше,я много таких аппаратов поднял.
pavel-pervomaysk
09-03-2008 07:50
ассэр, анука давай расказуй как ты поднимал такие апараты без замены пероца ? И еще когда подтяжка вывода не помагает ? Готов выслушать !
ассэр
11-03-2008 05:26
Если вывод сохранил сопротивление относительно массы,то дело в шляпе. Я тоже поначалу долго мучался. Фишка та в чем получается,после подтяжки аппарат надо либо обресетить,либо обесточить. улыбка Ты наверное как и я поначалу на живую работал или XR-C500,503 делал,они практически не подьемные были и еще XR-450. Остальные модели 100% подьемные.
pavel-pervomaysk
11-03-2008 09:30
Да нее ! XR-C202 и в таком роде а то что некоторые подымаются я и сам знаю .
Список форумов » Аудиоаппаратура » Sony CDX R3300EE не включается
  • Тип лазера в а/м Sony cdx-R3300EE
  • SONY CDX-R3300EE изображение на дисплее
  • Автомагнитола SONY CDX-R3300EE заикается
  • АМ Sony MEX-1R не включается
  • Sony G88 - не включается
