KAA83 Участник Сообщения: 34
SONY CDX-MP40 при увеличении громкости до 50% выключается, включается и опять выклчается и так все время иногда на 30% громкости! В аппарате были заменены 2 кондера по питанию 3300мкФ и 330мкФ. И помоему очень сильно греется микросхема усилителя! Элементы питания проверил, вроде все в норме, у кого какие варианты будут? |
DmitriB Участник Сообщения: 74
KAA83, если выходная очень сильно греется-поменяй её. |
Серж66 Участник Сообщения: 1007
вариант один нехватка питания, разбирайся сам, потому что ответы будут стандартны как с другими магнитолами.
Проверить пределы питания работоспособности от и до. |
valek Участник Сообщения: 135
Если плата двухслойная ,смотри пистоны и по питанию и по корпусу. |
коляus Участник Сообщения: 40
Питание проседает однозначно  |
GruVital Участник Сообщения: 263
KAA83, А нагрузка (ас) в норме ? проверь! Потребление тока какое?
Добавлено 02-10-2008 21:14
Были случаи что хандрил сам УМЗЧ!  |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 2962
И кондер бывало не припаян был к УНЧ , он целый , но дороги к нему нэту . |
GruVital, Нагрузка в норме Соня 4-омная, для достоверности проверил еще на пионерчике все равно вырубается!
Теперь буду искать дефекты монтажа |
KAA83, Досконально проверь разьем. Микросхема УМЗЧ стоит на радиаторе через КПТ-8(паста)?  |
grafdiffusor Новичок Сообщения: 11
A колонку на отсутствие КЗ на массу проверил?  |
VIT_AL Участник Сообщения: 31
Однозначно, плохой контакт по питанию или по массе, в самом штеккере или в подсоединении. |
GruVital, Микруха на пасте стоит все норм. Пропаел её, разъем и все что по питанию на всякий случай, пока все нормально работает, погоняю пару дней и отдам! Всем спасибо за помощь! |
