Не заводится импульсник в Sony CDX-M8800
zombiez
19-03-2008 15:40
Q620 Заменил на оригинал. поменял IC620, Q622,621,623,624, транс, шлейф... все равно молчит. Панель крутится, управляется, но нет ни подсветки, ни индикации ни на одном из экранов. Напряжения +3,3, +5, +10 в норме. отсутствует +54в.
Тема поднималась не раз, конкретного решения никто не сказал.
Freddy
19-03-2008 16:34
у меня засаживало 54 В дисплеем, когда отсоединил цепь от дисплея все заработало, после запайки другого дисплея все ок
zombiez
19-03-2008 16:42
оно не засаживает. его просто нет. без дисплея и с дисплеем. внутренний (LCD) тоже не фурычит. подсветка молчит
Добавлено 19-03-2008 17:29
делал разрыв - по нулям. дисплей исключается
еще мысли?
zombiez
20-03-2008 11:07
на выводе SYS_SI постоянно высокий уровень висит.
Какие должны быть условия для запуска дисплея? Думаю, проц просто не дает команду на это дело, либо она не доходит...
При открытой панели на выводах:
FL_ON = 0в
FLВ_ON = 4.5в
FLW_OUT = 0в
При закрытой панели на выводах:
FL_ON = 4.5в
FLВ_ON = 4.5в
FLW_OUT = 0в
FLW_OUT молчит в обоих случаях.
Думается, он и не запускает 55в, но кроме того, нет индикации нигде, кроме светодиода на корпусе "Disk_in" (D512)
Добавлено 20-03-2008 12:05
На выводе DISP_SI/RX 0в
  lcd.JPG  93,97 КБ  Скачано: 92 раз(а)
AndreyZ95
Мастер
20-03-2008 16:53
zombiez писал:
Думать надо лучше . злость
У тебя вообще питание на преобразователь (через Q624)идёт ?
Ведь писал уже что нужно мерить .
zombiez писал:
И как этот бред понимать ?
Ты определись , какой всё-таки уровень "висит" .
zombiez
20-03-2008 19:31
zombiez писал:
это разные выводы.
DISP_SI/RX=0в
SYS_SI=4.5в
то, что ты писал я мерил. напряжения как на рисунке в начале темы. только не 0,2в, а 0,4в. но это не суть...
AndreyZ95
Мастер
20-03-2008 20:23
zombiez писал:
это разные выводы.
DISP_SI/RX=0в
SYS_SI=4.5в
Открой мануал , страницу 37 и смотри .
Вывод 30 IC2 (SYS_SI) идёт на вывод 22 панели (DISP_SI/RX).
zombiez
20-03-2008 20:25
AndreyZ95, спасибо за помощь ухмылка
AndreyZ95
Мастер
20-03-2008 20:38
Да , чую долго ты его "пытать" будешь !
Проверь хотя бы стабилитроны защитные по выводам разъёма CN908 - CN909(имеются в панели и в базе).
zombiez
20-03-2008 21:02
они есть и там и там. проверял все.
AndreyZ95
Мастер
20-03-2008 21:17
Ну , если уверен , огласи напряжения/сигналы на CN909 хотя-бы с 7го вывода и далее (лучше мерить сразу осцилографом).
И ещё , ты так и не сказал , - есть ли 14 вольт на кондёре C629 ?
Добавлено 20-03-2008 21:24
Где ты вместо 0.2 намерил 0,4в ?
Читай свою тему внимательно , нихрена ты об этом не писал .
zombiez
21-03-2008 09:49
нету на с629 14в. там 0,4в. кондер выпаивал - живой.
AndreyZ95
Мастер
21-03-2008 14:54
Обоссаца !
На базу Q623 4.5вольта приходит , а с Q624 при этом 14вольт не выходит ?
Сам - то что думаешь по этому поводу ?
zombiez
22-03-2008 13:42
есть 53.6в на катоде D622. экран по-прежнему молчит. идем дальше.
Добавлено 22-03-2008 13:43
до экрана они не доходят.
pavel-pervomaysk
22-03-2008 13:44
Читаю тему и понимаю : Как хорошо знать как управляются и работают транзисторные ключи ! улыбка
zombiez
22-03-2008 13:50
))) стоп! все доходит. есть 55в на диспее
Добавлено 22-03-2008 13:53
pavel-pervomaysk писал:
Q623 работал, я его не менял. что-то было с полевиком Q624. Но что именно - не известно. поскольку я с ним никакого колдовства не производил. вчера он не работал, а сегодня - заработал. видимо, поспал ночью, отдохнул))))
а вот Q915 видимо, пробит. ищу замену.
Добавлено 22-03-2008 13:57
В любом случае, 55в есть, проблема заключалась в Q620 и Q624. думаю, можно вопрос считать решенным. всем thanks! улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Не заводится импульсник в Sony CDX-M8800
  • SONY CDX-M8800-не включается
  • а/м SONY CDX -M8800 не включается
  • АСД Sony CDX-M8800 не включается???
  • Автомагнитола Sony CDX-M8800 раскодирование
  • CD автомагнитола SONY CDX-M8800 просит код?
