Раскодировка SONY CDX-M1000TF
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Димик
21-05-2005 19:24
Помогите советом. Перемычек не видно, памяти естественно тоже.
dydy wowa
21-05-2005 20:20
Память должна быть! Просто не всегда её хорошо видно. улыбка
jurij+
21-05-2005 21:24
Память есть, ищите.
Димик
21-05-2005 22:59
В карбазе пишется, что код в пульте (как я понял - с пульта вводится), но проблямма в том что никакой реакции на пульт нет. Возможно нужно удерживать одну из кнопок. Подскажите название памяти, если только код в ней. До этого с такими аппаратами не сталкивался.
Леонид2004
21-05-2005 23:08
читайте правильно карбазу , там написано что ввод с пульта! память как всегда 24C02 smd , код в ней .... так что ищите !
arturkiti
21-05-2005 23:31
Посмотри в тюнере она должна быть там !!!
И дамп пошли в личку улыбка
Димик
24-05-2005 19:37
Да, точно в тюнере, обычно всегда проверяю тюнер, а тут смутила крутизна аппарата. Если можно, где сидит счетчик и код? Дамп прилагаю.
Димик
24-05-2005 19:57
Ага, РАСШИРЕНИЕ BIN НЕ РАЗРЕШЕНО
  cdx-m1000tf.zip  184 Байт  Скачано: 598 раз(а)
arturkiti
24-05-2005 23:52
Смотри личку!!! улыбка
Димик
25-05-2005 11:19
Аппарат запустился без кода после обнуления ячеек с кодом, по всей видимости в старших адресах этих ячеек находится, и запрос кода, и счетчик попыток.
vovik8
26-05-2005 11:43
В Sony CDX-M800, M850MP,M1000TF сброс кода осуществляется без вскрытия блока с помощью кнопок пульта.
Димик
26-05-2005 12:07
Ну, да. Это если код известен. голливудская улыбка
vovik8
26-05-2005 12:38
Идет сброс любого неизвестного кода .
vovik8
26-05-2005 13:39
В данном случае это утечка из гарантийных мастерских Sony. Если к ним приносят автомагнитолу для ремонта они не будут выискивать код , а просто сбросят его . Предполагаю что подобное есть и в других фирмах, где код устанавливает пользователь.
Гоблин
26-05-2005 15:04
А более подробно на мыло можно?
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
03-06-2005 15:36
Помираю, как хочу знать (жена поставила блок) как раскодировать Соньку-1000 ;У меня такой же случай паяльник сгорел да и патроны закончились
Мужики, давайте подобные просьбы в приват участнику отправлять.ОК?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Раскодировка SONY CDX-M1000TF
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • CDX-M1000TF помогите раскодировать
  • Раскодировка Sony CDX-M8800
  • sony CDX-8800 раскодировка
  • Раскодировка Sony cdx m800
  • раскодировка sony CDX-M850MP
