не включаеться Авто магнитола Sony CDX-GT500EE
Список форумов » Аудиоаппаратура На страницу 1, 2  След.
lexa-rebriha
17-08-2007 11:14
недовольство, огорчение не включаеться Авто магнитола Sony CDX-GT500EE...заменил уже TDA8588AJ/N2/R1 и процессор MB90487APF-G-162E... а толку та мало.. он как был глух так и молчит.. питалово на проце есть 3.3в ... 20н--Disp.on и 26н-AMP.On-тишина... сброс есть 3.3в... кварцы работают... в чем может быть проблема?? может кто встречался с проблемкой такой...
ZVA
17-08-2007 15:32
Есть ли цифра на 2и4 ножках TDA?
Хасик
17-08-2007 22:23
lexa-rebriha писал:
TDA8588AJ
8588AJ должен давать на проц 5 Вольт, а 3,3 дает 8588BJ.
megavolt
18-08-2007 09:08
Хасик, глубокие у тебя познания по даташиту посмотрел? Или с нашару предположил?
Добавлено 18-08-2007 09:09
ZVA, ты бы попроще спросил есть ли уровни напряжения соответствующие напряжению питания
KleoM
18-08-2007 09:37
megavolt писал:
megavolt, а ты сам даташит смотрел, когда не глядя менял BJ на AJ? голливудская улыбка
lexa-rebriha
20-08-2007 06:00
Хасик писал:
lexa-rebriha писал:
TDA8588AJ
Нет
Добавлено 20-08-2007 09:03
KleoM писал:
megavolt писал:
да нет там не чего.. я уже все отпаял.. и тюнер и рег.громкости... все что пошине кроме TDAшки
Добавлено 20-08-2007 09:05
помираю со смеху! вы наверно себе зарабатываете сообщений побольше?? а мне ответ нужен..!!
Добавлено 20-08-2007 09:14
где вы тут нашли 5 вольт????
процессор с расписаным питанием и сигналами!! не каких 5вольт не нашол...
Питание процессора
KleoM
20-08-2007 10:52
Блин! Вот вроде все всё правильно пишут, но кто в лес, кто по дрова... голливудская улыбка А все Хасик виноват...
Хасик писал:
Насчет 5 и 3.3В все вроде правильно (сомневающихся отсылаю к даташиту), только в этом аппарате это напряжение НЕ ИДЕТ НАПРЯМУЮ НА ПРОЦЕССОР! 5В с TDA идет на стабилизатор IC700, который и выдает на процессор 3.3В. Вот отсюда и вся путаница... улыбка Я-то надеялся, что Хасик хотя бы схему посмотрел...
lexa-rebriha
20-08-2007 11:13
ага.. путаница... ну так что?? кто что скажет умного.. а то он мне уже все мозги этот аппарат Здесь был Я ! ...
KleoM
20-08-2007 12:14
lexa-rebriha писал:
Рискну... улыбка А что ты прицепился к основному процу? Включается аппарат все-таки через дисплейный проц... Вот его и посмотри. Питание, синхронизация, ресет, обмен по шине между дисплейным и основным процессором?
lexa-rebriha
20-08-2007 13:18
гы.. пробывал.. панель цела.. проверинно на другом аппарате этой модели улыбка так что отпадаеть....
lexa-rebriha
21-08-2007 05:07
все.. у всех тоже мысли заклинело как и у меня по этому поводу... голливудская улыбка
lexa-rebriha
22-08-2007 05:02
вот.. тему походу забросили.. придется мне ее на списание и в кладовку.. щас пойду шефа радовать.... помираю со смеху!
ассэр
23-08-2007 23:58
Что там по по управлению ченжером стоит,покапайся в том районе.
lexa-rebriha
17-09-2007 14:24
не не списываются.. придеться влюбом случаве делать.. недовольство, огорчение так.. щас буду шупать питание и сигналы на токомже аппаратике..
Добавлено 17-09-2007 17:37
писал:
Рискну... А что ты прицепился к основному процу? Включается аппарат все-таки через дисплейный проц... Вот его и посмотри. Питание, синхронизация, ресет, обмен по шине между дисплейным и основным процессором?
тут ты немного не прав.. без панели даже должен загораться светодиод на кномке выброс диска.. а он молчит.. такое ощущение что сброс на проце не проходит..
Шурик
17-09-2007 21:16
Может проц неисправный поставил , в этих аппаратах процы дохнут , я искал его и не нашел , пришлось базу брать целиком.
lexa-rebriha
18-09-2007 06:09
вот теперь точно проблема.. поставил проц с другого такого же аппарата в этом а с этого в тот.. оба молчат.. голливудская улыбка вот фантастика блин...а тот коротый рабочий аппарат в нем этот проц грееться.... а в этом еще что то дохлое кроме проца помираю со смеху! вот приколы блин...
lexa-rebriha
18-09-2007 07:29
пипец.... шок походу и рабочий проц запорол... не включаеться теперь.. поставил на место.. и таже история сним теперь... блин.. недовольство, огорчение
Добавлено 18-09-2007 11:19
lexa-rebriha писал:
если быть по точнее то на проце MB90487A-200
lexa-rebriha
18-09-2007 10:04
Шурик писал:
Может проц неиисправный поставил , в этих аппаратах процы дохнут , я искал его и не нашел , пришлось базы брать целиком.
подробней напиши какой проц искал.. такой же?? так ты сделал его или что?
Шурик
18-09-2007 21:33
Делал точно такую же магнитолу и проц такой же в ней стоял , его я не нашел,Пришлось заменить базу целиком , База ,кто не знает, это магнитола без панели, у нас их на радиорынке можно б/у приобрести.
lexa-rebriha
19-09-2007 05:07
ну бщето это шасси а не база.. но так у меня не прокатет.. мне нужно конкретно эту подченить... так что спасибо за совет.. подшучивать, дразнить
RomanSergeevich
19-09-2007 09:57
А это смотрел
  cdxgt500.rar  3,2 КБ  Скачано: 280 раз(а)
lexa-rebriha
19-09-2007 10:49
смотрел
целые все.. улыбка
lexa-rebriha
20-09-2007 05:53
опять тихо.. блин я уже третий день сижу мозги е**у
Abba
20-09-2007 07:56
А это смотрел
cdxgt500.rar
дельный совет
случайно CLK?DATA не просаженые?а то был случай с сонькой тоже на проц думалось(модель не помню)
оказалось смд диоды в утечке были по цепи CLK /DATA
pavel-pervomaysk
20-09-2007 09:20
да и проверять их не надо выбрасывать с платы сразу все
ассэр
20-09-2007 20:04
pavel-pervomaysk, а ты знаешь по какой причине они летят?
lexa-rebriha
21-09-2007 11:25
по какой?? то что в разьем от панели суют всякую гадость!? голливудская улыбка кстати проверил их.. целые.. ну я их на всякий случай пока не поставил.
ассэр
22-09-2007 00:05
lexa-rebriha, IC450 10-я нога напругу посмотри
lexa-rebriha
22-09-2007 10:22
обьясни причем тут интерфейс от доп.чейнчера...??? давайте все с начала.. улыбка вот при включении он делает само тест устройств? правельно? он чего то не находит и уходит в защиту верно?
а что должно быть на 10 ножке та? 3.3 вольта??
ассэр
23-09-2007 22:00
да на 10-й ноге должно быть 3.3в. Микруху можно выпаять,а на 10-й вывод подать 3.3в. В общем если его нет ,то проц блокируется.
lexa-rebriha
24-09-2007 07:41
проверил.. есть 3.3 вольта..и на 54 ноге проца есть..
kondrat551
24-09-2007 13:06
Правильно пишут стабилитроны от морды дохнут
Список форумов » Аудиоаппаратура » не включаеться Авто магнитола Sony CDX-GT500EE На страницу 1, 2  След.
  • авто магнитола sony громкость регулируется скачками
  • Авто магнитола Sony cdx4160rds-нет звука,какои там усилител?
  • Авто магнитола Sony 3690RDS не правильно работают кнопки.
  • автомагнитола SONY CDX-GT500EE нет звука
  • автомагнитола SONY CDX GT500EE нет звука.
