sony cdx gt500 не реагирует на кнопки
supermastur
18-11-2008 23:18
Всем привет.Диск загружает,читает, на кнопку выброса и off реагирует.Все остальные не реагируют. Проверил всю цепь кнопок и сопротивлений до самого проца , все в норме. Проц пропаял. Неужто проц ? Прошу помощи Прошу помощи
третий
18-11-2008 23:31
Ну , supermastur ... Приставку super надо отрабатывать :-) Что творится на шинах управления key 0 , key 1 ? Там еще такие стабилитроны бывают ... Про обрывы в цепи доска-морда не спрашиваю :-) Наверное давно проверил ...
supermastur
19-11-2008 00:21
Конечно проверил в первую очередь. даже схему нашел.По схеме от проца кнопка выброса затем через 680 ом кнопка off регируют, следующая через 680 ом sourse и все остальные по цепочке молчат. Правда с пульта не проверял.
третий
19-11-2008 00:38
supermastur ....... Какие напряжения на этих шинах ? Как поживают защитные стабилитроны ? Ты на эти вопросы ответил ? Не для форума ... Для себя :-)
supermastur
19-11-2008 00:45
На проце как по схеме на key in0 и key in1 по 3.3 вольта, стабилитроны выпаял и проверил даже без них включал, эфект один и тодже.
третий
19-11-2008 01:08
Лады . Управление джойстиком есть в аппарате ? Посмотри на его выводах что творится ? Ну и сами кнопки на панели . Ты их всех непосредственно на предмет замыкания и(или) пониженного сопротивления проверил ?
supermastur
19-11-2008 23:54
КРОМЕ ВЫБРОСА И OFF НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ. Отбросив все кнопки и сопротивления на панели, прямо на проц на key-0 и key-gnd подкидываю сопротивление 1.36кОм это соответствует кнопке sourse , аппарат не реагирует.
третий
20-11-2008 01:29
supermastur , на 43 и 71 ногах процессора что творится ? И еще раз повторю ... Ты кнопки проверил ? Часто бывает что кнопка не залипает намертво , а снижает свое сопротивление . Ты меня извини , но скачки с замыканием на массу через резистор шины , это танцы с бубном ... Включи аппарат . Встань на шины key 0 , key 1 тестером и нажимай кнопки . Меняется на них напряжение или нет ? Делай выводы ... Вроде все :-)
SSVD
20-11-2008 13:09
ух на плате самой автомагнитолы у разъема на панель тоже должны стоять стабилитроны по шинам (могут быть сборки )удали их на время .без них попробуй
третий
20-11-2008 13:36
"supermastur" писал : На проце как по схеме на key in0 и key in1 по 3.3 вольта, стабилитроны выпаял и проверил даже без них включал, эфект один и тодже. SSVD , а это что ?
Восток TJ
20-11-2008 21:36
Раздули мыльный пузырь... проц скорее всего, за последнее время частенько несут
исколеченых судьбой сонек подобной серии, кстати, с были случаи что с фирмЫ присылают
по гарантии процы, так они и новые полу трупы, то кнопы не дышат, то диск не крутит...
SSVD
20-11-2008 22:07
третий писал:
угу если есть управление джойстиком ,то по его шинам тоже должны стоять стобилетроны
Petro
20-11-2008 22:38
"подкидываю сопротивление 1.36кОм это соответствует кнопке sourse , аппарат не реагирует"
Вот ответ, что проц в мусор.
supermastur
20-11-2008 23:46
С утра решил начать все с нуля, мультик в зубы и давай звонить кнопки и резюки по порядку, дохожу до R915 прибор показывает галиматью, выпаиваю этот резюк , все в норме, ставлю назад , звоню, все в норме, подключаю и о чудо аппарат управляется. шок После некоторых раздумий меняю этот резюк , кнопку seek+ и заодно промываю плату в этом месте. Пол дня аппарат проработал отлично, завтра еще денек поганяю, тлько немогу понять почему с сопротивлением 1.36кОм не прокатило, наверное по запарке не туда тыкал.
ВСЕМ СПАСИБО, особенно ТРЕТЬЕМУ за настойчивость. Думаю тему можно закрыть.
Список форумов » Аудиоаппаратура » sony cdx gt500 не реагирует на кнопки
  • Автомагнитола SONY MDX-C5400X не реагирует на кнопки
  • муз центр SONY GNZ7D не реагирует на кнопки
  • автомагнитола Sony CDX-GT500
  • авто MP3/CD ресивер SONY GT500 (без ЕЕ). Подсветка кнопок
  • LG LPC-LM735X не реагирует на кнопки
