maxis Участник Сообщения: 107
TDA8588AJ вырабатывает только напряжение +5В, остальные отсутствуют. Она рабочая т.к. покидывал в другую магнитолу. В какой момент проц должен принициализировать TDA8588AJ на выработку остальных напруг??? На шине SDA постоянно идут импульсы, на SCL +3,3В. Если подать +10В из вне, вместо 34 ноги TDA8588AJ, то аппарат оживает присутствует индикация. |
Ни у кого никаких идей нет?? |
Petro Участник Сообщения: 703
На шинах SCL, SDA должно быть порядка 5 В. Ищи дохлый подтягующий резистор. |
То что 5В и так ясно. Проц этой магнитолы питается от 3,3В, соответственно и на шине I2C 5В, посмотри в сервис мануал. Резаки нормальные. Дело в том что шина не просажена, на шине SDA постоянно идут импульсы, на SCL +3,3В. Как я уже писал. В епромке тюнера есть какаято важная инфа для работы аппарата????? Потому что первым делом он ее считывает после ресета, а потом за I2C шину берется. |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 306
Не включается - потому что не хочет. Морду, АСС, ВАТ проц видит? |
К морде даже не пытается обратитться, все время висит в режиме общения с кем то по I2C, на шине SDA постоянно идут импульсы, на SCL +3,3В. Глюк какойто. ТО проца все Acc доходит, BAT тоже. |
usup Участник Сообщения: 182
конденсатор 3300х16v не вздутый? |
Когда то с другой Соней было что то похожее, менял драйвер шины CD Changera. Кстати, без него тот аппарат не работал. |
Ок учту. Но смущает то что импульсы прут по SDA а не по SCL. Да и у драйвера отдельная шина для связи с контроллером, тем более на него питанее подается после инициализации REG2, которая отвечает за +5В. |
Походу проц накрылся. Аппарат отложил на полку в ожидании донора |
lexa-rebriha Участник Сообщения: 135
по шинам должно быть 3.3 вольта.. у меня таких 3 "висяка" лижат на полках.. Заменил уже и Проц,Сброс,Унч,контроллер СД короче все что могло двать по I2C но толку 0.. при подаже на панель питания 10в вроде все работать начинает но питания остального не присутствует.. на дисплее надпись ATT-ON и все.. дальше труп! уже как 3 месяца лежат.. уже все попередумал... |
