SONY CDX-GT220 Вопрос по fm тюнеру
dess19
17-02-2008 21:15
При приеме некоторх станций фм диапазона звук напоминает звучание пожованой касеты,микросхема в тюнере 353-01,дашита ни на микруху ни на тюнер в целом не нашол.Где же косяк Прошу помощи
pavel-pervomaysk
17-02-2008 21:29
Один из самых нормальных вариантов , это поставить и попробовать нормальный тюнет , нюансы разные бывают !
Был у меня случай когда багатенький ДЯДЯ сказал мне что у него на касетной соне пропали в тюнере высокие частоты шок , я сначала сказал что бред все это ! Но когда поставил другой тюнер то все стало мне ясно . Звук действительно стал намного лучше , клиент заплатил и уехал .
dess19
17-02-2008 21:46
Запасного тюнера в наличии нет ,надо етот ковырять.Хоть бы схему найти
pavel-pervomaysk
17-02-2008 21:53
Если дела так плохо идут , то возьми ПЧ от другого апарата и проверь работоспособность УПЧИ , затем сделай выводы .
dess19
17-02-2008 22:35
Я думаю дело в перегрузке стереодекодера, ибо наши местные станции работают с явно завышеным уровнем дивиации.Потому что есть станции по тише и там етого ефекта нет или менее выражен
AndreyZ95
Мастер
18-02-2008 03:10
dess19, А как же другие тюнеры работают ?
В любом мало мальски не древнем тюнере имеется динамический фильтр , который "душит" ВЧ звука при низком уровне/качестве RF сигнала !
Думаю разбираться надо с усилением или с детектором уровня .
Dimon-orel
18-02-2008 11:25
Для начала пропаяй его
AndreyZ95
Мастер
18-02-2008 14:59
Dimon-orel, Кого его ? Весь тюнер чтоли ? гы-гы
После пропайки всего тюнера , возможно "поведёт" контура !
Dimon-orel
18-02-2008 17:13
Если делать аккуратно-хуже не будет
Серж66
18-02-2008 18:01
та блин его в мусор, хер у меня ешё ни один не востановился.
Dimon-orel, чем феном с двух сторон или паяльником.
У меня помогало только замена тюнера.
igorun
18-02-2008 18:25
AndreyZ95 писал:
У нас местное ТВ тоже завышает уровень звука на своих рекламах, в итоге, некоторые телики хрюкать начинают подшучивать, дразнить .. Пишите письма с жалобами на радиостанцию улыбка Может поможет улыбка
dess19
18-02-2008 19:47
А с даташитом может ктонить помочь ?
Добавлено 18-02-2008 19:56
Сегодня ходил в магазин слушал три таких же соньки все как одна жуют звук так же как ета.А если взять дешовую лыжу так там всё норм.Я думаю что косяк гдето в самой схемотехнике тюнера стопудово но где,без схемы не ясно.
AndreyZ95
Мастер
21-02-2008 04:32
dess19, Даташит на микруху хер найдёшь , схему тюнера тоже вряд-ли !
Так что ищи детектор сам ! (и уменьшай его добротность , если уверен , что причина в уровне девиации).
dess19
21-02-2008 23:49
Проблема я так понял в самой микрухе точнее в динамическом фильтре,детектор в норме потомучто я на выход тюнера который идет на RDS декодер,пицепил сторонний стерео декодер и получил на выходе чистый без лагов стерео звук.А вот где цепи етого фильтра хз
AndreyZ95
Мастер
22-02-2008 04:25
dess19, В предыдущих моделях сонек , на верхний торец тюнера был вынесен резистор подстройки фильтра , в твоём не знаю !
dess19
22-02-2008 10:39
В етом тюнере нет подстроечника,так что буду пробывать метод научного тыка улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » SONY CDX-GT220 Вопрос по fm тюнеру
  • Вопрос по автомагнитоле SONY CDX-C560RDX
  • Sony XR-3500 вопрос по включению и выключению а/м.
  • ам SONY XR-M500. Вопрос по шлейфу к передней панели.
  • Вопрос по минидискам
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
