Авточейнжер Sony CDX-45 просит reset
Tretyak
09-09-2008 10:48
Добрый день! Проблема такова: при подключении вышеупомянутого чейнжер к а/м Sony XR C650 появляется сообщение на дисплее а/м "Load" после чего "Push Reset" и все уходит в дежурку. При отсутствии лотка дисков появляется сообщение "No magazin" При вставке опять тоже. После сброса ничего не меняется. Со слов владельца проблема появилась после длительной стоянки авто в гараже.
Соединительный шнур исправен.
Paganel
09-09-2008 12:21
Для этих механизмов - дефект типовой. Не работает датчик начальной установки CD транспорта по высоте.
Tretyak
09-09-2008 13:55
Paganel спасибо за совет.
Открыть открыл - шнур паять пришлось, принесли без него. Меху глянуть времени небыло, гляну-отпишусь.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Авточейнжер Sony CDX-45 просит reset
  • Автомагнетола JVC KD-AVX33 просит нажать reset
  • м.ц. Sony MHC-RG110 Cold Reset ?
  • Ресивер SONY STR-DE245 как сделать RESET
  • Ресивер SONY STR-DB790 нет звука, (как сделать RESET) ?
  • CD автомагнитола SONY CDX-M8800 просит код?
