Автомагнитола Sony CDX-3900R,проблема с тюнером.
Yaroslav
10-08-2007 11:43
Sony CDX-3900R ,тюнер TUX-020, станций не находит,в динамиках только шум.Напряжения в норме.Пробовал пропаявать -не помогло.Помогите с схемой для TUX-020.
serge47
Гость 213.171.*.*
10-08-2007 11:46
Схемку не найдёшь. Меняй тюнер. На форуме много обэтом говорилось.
Yaroslav
10-08-2007 11:59
Прочитал все об этом на форуме, донора наити тяжело.Возможно есть какие-то соображения(советы )по реанимации,или легче выбросить???
Dimon-orel
10-08-2007 13:11
можешь купить новый но стоить будет как самолет
LG-savikdvd
лыжник
10-08-2007 14:14
Yaroslav, а ИМС памяти в тюнере стоит ??? Как вариант подкинуть прошивку .Тут http://remont-aud.net/forum/11-1446-1 челу помогло
Dimon-orel
10-08-2007 15:15
Надо попробовать при случае
Yaroslav
10-08-2007 16:46
Спасибо за подсказку!Вариант утешительный.Проверю наличие памяти в тюнере и буду пробовать шить-последняя надежда.Если нет,прийдется слушать CD пока лазер не склякнет.
Хасик
11-08-2007 21:43
Есть сервис мануал на неё, но схемы тюнера там нет, просто он обозначен как блок TUNER UNIT TUX-020
Шурик
11-08-2007 22:29
Да ничего там шить не надо , его просто менять надо , это типовой дефект этого тюнера, стоит примерно 1000 рублей.
Серж66
11-08-2007 22:35
Yaroslav вот ты не угомонный сказали тебе только замена раз ты попросил помощи на форуме так прислушивайся к мнению к тем кто это уже прошёл у этой модели болезнь FM
Хасик
11-08-2007 22:35
Сейчас просматривал свои мануалы, так почти во всех соньках стоит стоит этот TUX-020, в том числе и кассетниках.
Yaroslav
12-08-2007 02:03
Пробовал прошить-результат отрицательный.Всем спасибо за обсуждение!Тему закрываю.Буду искать новый тюнер или б\у.
Юрец.М.
13-08-2007 18:08
Нехочу показаться назойливым , но лежит у меня SONY CDX-CA600. Задефектовал тюнер TUX-020/2 (нет приема, на всем диапазоне прослушивается еле-еле одна станция).
Достал, влил прошиву по ссылке LG-savikdvd, апарат уже можно настроить вручную на все станции (хотя впечатление что нехватает АРУ) .
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитола Sony CDX-3900R,проблема с тюнером.
  • автомагнитола pioneer deh-2920mp проблема с тюнером
  • Автомагнитола BLAUPUNKT HAMBURG SQM23 проблема с тюнером
  • SONY CDX-L350 проблема с тюнером.
  • Проблема с тюнером м/ц JVC CA-FSX3
  • АМ Pioneer DEH-P5600MP проблема с тюнером.
