Sony CDP-200GST, не включается.
Список форумов » Мониторы
TheMatrix
26-10-2006 13:45
Симптомы: щёлкает, горит зелёным пару секунд, потом начинает мигать жёлтым. Изредка запускается и показывает, но потом опять начинает мигать.
Напряжения занижены, на выходе транса такая осциллограмма: очень короткий импульс а за ним затухающие колебания, периодов 20.
Куда копать?
PAI
Мастер
26-10-2006 14:29
Для начала тотальная пропайка платы, не забывая о ПК. Проверка пульсаций по питаниям и +В, как слелствие, замена литов.
TURIN
26-10-2006 14:33
копать сначала как ведет себя +300 и входной электролит
затем ищи в нагрузках (поочередно отключая начиная со строчной) накал будет служить нагрузкой БП
но мне кажется это ШИМ
d2o
Мастер
26-10-2006 15:06
TheMatrix писал:
Какого транса? Позиционные номера пишите! (хоть в данном случае и понятно что речь о ТПИ)
TE
Мастер
26-10-2006 15:06
TURIN, ты не прав. В соньках (не знаю во всех ли) процессор выключаетт БП если не работает строчная развертка, а ты предлагаешь ее отключить. Если отключить, то надо нагрузить по питанию строчной и искуственно подать сигнал ON, но делать этого не стоит, т.к. БП рабочий. Проверять надо строчную развертку. Прежде всего заменить С521, потом посмотреть появляются ли импульсы HOUT при включении.
TURIN
26-10-2006 16:10
ТЕ совершенно верно вкл.выкл делает процессор а регулирует напруги 1С605 безусловно причина N1строчная
d2o
Мастер
26-10-2006 16:38
TURIN, в дежурном режиме напряжения БП должны быть занижены - это нормально. IC605 ни причем.
TheMatrix
30-10-2006 13:25
Строчку проверить нет возможности, потому что при включении напряжения занижены (15 -> 9 В), а в дежурном режиме снижается до 6 вольт, поэтому на выходах IC501 импульсов нет.
Как уже говорил, иногда монитор запускается, закономерностей не заметил. Осциллограмма на вторичках трансформатора БП при запущенном и незапущщеном мониторах отличается.
Куда копать?
TE
Мастер
30-10-2006 13:50
Объясняю еще раз - если монитор по какой-либо причине (строчная, например) не включается, напряжения на выходе БП будут занижены. Ждать, что они повысятся и только тогда можно проверять строчную, бесполезно, это нормальная работа монитора в аварийной ситуации.
TheMatrix
30-10-2006 14:15
Тогда: конденсатор заменил, HOUT нету, потому как IC501 импульсов не выдаёт.
TE
Мастер
30-10-2006 15:48
TheMatrix, сначала надо изучить устройство монитора, схема и блок-схема есть. IC501 импульсов на строчную развертку не выдает, т.к. отношения к ней не имеет. Строчная развертка - Q511, Q507, Q520, а импульсы выдает синхропроцессор IС902 17вывод.
TheMatrix
31-10-2006 12:22
На HOUT импульсы, не такие, как должны, т.е. быстро затухающая синусоида. Думаю, это нормально при питании микросхемы 8 вольт.(напомню, все напряжения занижены, кроме 5 вольт, но это и понятно).
IC501прямых импульсов на строчку не даёт, но управляет Q503 и Q510, т.е. необходимых напряжений на FBT тоже не приходит.
Может это всё-таки косяк БП?
TheMatrix
01-11-2006 12:45
Уточнение: выяснилось, что в БП наблюдается перекос: 15 В занижено, 180 - завышено.
Antey
01-11-2006 13:13
TheMatrix писал:
Вместо 15 сколько? 0 вольт? Вместо 180 сколько? 300? 700? 1500?
И где же тут уточнение?
TheMatrix
01-11-2006 13:20
Уточнение в том, что перекос, это вполне симптом. Напряжения: вместо 15 - 10,7; вместо 180 - 212.
SanAlex
Мастер
01-11-2006 13:35
вместо 180 - 212.
Осциллографом глянь, на вторичке до выпрямителя 180 вольт. Не исключено, что от иголок заряжается, потому как потребления по ней нет совсем. Подгрузишь - все резко присядет и перекоса не будет, ИМХО/
TheMatrix
01-11-2006 13:51
Спасибо, действительно помогло. улыбка
Список форумов » Мониторы » Sony CDP-200GST, не включается.
  • Sony CPD-2403 Не включается
  • LCD SONY SDM-HS93 не включается
  • Sony CPD E400P не включается.
  • LG T710PH не включается.
  • Не включается LG F700BJ!!!
