SONY CD/DVD Player DVP-S735D +VCD ЗОНА
Список форумов » DVD
genam
09-10-2005 23:05
Неисправность:Не читает DVD и CD диски
Причина:обрыв fuse 0.8а smd платы привода CD, объвязка
драйвера LA 6553 , после замены на кусочек провода 0,07мм
все работает, но не читает двд других регионов на дисплее
выбивает c 13 00, индикация что,диск прочтен как двд есть.c 13 00
возникает в 2 х случаях -ошибка чтения диска ,либо неправильная
зона диска.Вопрос- как установить универсальную зону?
Код мак2002 2106 код uet av 10 in 1 657
Rottor
09-10-2005 23:49
genam,
А ты почитай ЭТОТ форум, посмотри в поиске как это делается что для ЭТОГО нужно ...
Тогда осознано напишешь свое сообщение.
Например сообщения от участников Dedushka, Генчик, ....
genam
10-10-2005 00:21
Читай форум увидишь! НЕ читай ,тоже самое.Понятие осознанно базируеться на уверенности
в своем превосходстве, которое меняеться с временами, которые меняються--Конфуций!
Поиск ничего не дал ,dvd365.net рекомендации не действуют, а также прочие на форуме!
Сказанное ни в коем случае не умаляет достижения форума в деле просвещения домохозяек
каковыми мы являемся!
Leapold
12-10-2005 00:04
иш умён!!!а мультизонные диски ДВД читает?есть и такие.
Rottor
12-10-2005 00:14
genam,
Во времена Конфуция Китайцы еще не пользовались прошивками, для смены зоны...
Потому, как жили во мраке, и невежестве...
Leapold
12-10-2005 00:34
одобряю
шож это вам не спится?тут перечитываю и вижу "времени нехватает"
genam
15-10-2005 01:24
Привезен из Бундеса , прекрасно читает немецкие диски ,остальные вышеуказанная ошибка C 13 00 ! Кстати чудово воспроизводит СД диски звук ,не то что у китайских балалаек!
Rottor
15-10-2005 10:17
genam,
Это к чему?
Интерпретация первого сообщения на бис ? голливудская улыбка
Может сообразишь попробовать установить зону через изменение опций в EEROM ?
Список форумов » DVD » SONY CD/DVD Player DVP-S735D +VCD ЗОНА
  • Зона на SONY ns585
  • ЗОНА ДЛЯ DVD SONY SLV-D910
  • JVC TH-A10 Мультизона (3-я зона)
  • DVD-player "Sony DVP NS330". Сгорел блок питания.
  • TVDVD broksonic CCVG-297 зона
