Sony CCD-TRV55E, четкая картинка только во время паузы.
Oleg_PL
26-12-2005 16:01
Привет. У меня слегка другой профиль, по сему не серчайте за дилетанские вопросы. улыбка
Знакомые вскрыли камеру и "добыли" касету- аккамулятор сел. рёв в три ручья
После этого появился такой деффект - просматриваешь записанное, как будто через толстое кривое стекло, но стоит нажать паузу - картинка хорошая. Снова плей - первая секунда картинка нормальная, опс, снова сквозь стекло смотрим.
Первым делом привел в порядок механику - выровнял погнутые тяги и т.д. Картинка не изменилась. Помыл головы под микроскопом... И тут внешний вид голов меня здорово смутил... Я помню как выглядят головы у ВМ12 подшучивать, дразнить , но тут картинка несколько другая:
Смущает левая сторона головы (темная на снимке) как будто срезана острым лезвием. И так на всех трех головах.
Вопрос - дефект или инженерная хитрость разработчиков?
Intell-res
26-12-2005 19:58
Так и должно быть. Скажем, что это инженерная хитрость. Не понятно, что именно происходит при воспроизведении? Сравнение с кривым стеклом не наглядное. Попробуй воспроизвести кассете с записью видео-8, посмотри форму пакетов ЧМ-сигнала.
Oleg_PL
27-12-2005 17:55
Посмотреть форму сигнала - нечем. недовольство, огорчение (все никак своего старичка С1-75, до ума не доведу)
Описал я действительно не внятно.... Постараюсь более понятно -
О толстом стекле, это если смотреть в видоискатель, на дисплее же, я наблюдаю следующее:
При чем если нажать паузу дефект пропадает. При ускоренном просмотре, дефекта тоже нет.
Какие будут рекомендации ?
1Dimon1
27-12-2005 17:57
Рисунок не открылся рёв в три ручья
Oleg_PL
27-12-2005 17:59
Поправил. Пробуйте.
AALEGYR
27-12-2005 23:42
Oleg_PL писал:
Oleg_PL, меняй голову! И будет тебе счастье.
P.S. Только не надо вопросов - А почему
Oleg_PL писал:
Или А почему
Oleg_PL писал:
Videomaster
28-12-2005 03:49
одна из головок помирает рёв в три ручья
зы. а может почистить нада, сервисной кассетой
WELLER
28-12-2005 09:13
Videomaster писал:
И тогда головка окончательно умрет рёв в три ручья шок
GOSHA
28-12-2005 09:23
Чистка не поможет, голова 100% труп. Только в морг недовольство, огорчение
Videomaster
28-12-2005 09:30
ага, зато потом Oleg_PL узнает, в головке дело или нет и нам расскажет гы-гы
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Sony CCD-TRV55E, четкая картинка только во время паузы.
  • В/к Sony DCR TRV 285E картинка рассыпается в динамике.
  • в/камера sony ccd tr330d не включаются режимы (только пикает
  • Сбрасывает дату и время Panasonic RX3
  • Шум во время записи Panasonic NV-GX7EN
  • Canon A510 теряет дату и время
