[ Тема закрыта ] В/к SONY CCD-TRV238E "выньте и снова вставьте кассету&q
bulych
24-11-2008 15:34
В видеокамере SONY CCD-TRV238E через несколько секунд работы в режиме записи или воспроизведения останавливается ЛПМ и появляется надпись "выньте и снова вставьте кассету".В редких случаях камера работает нормально.Кассеты ставил разные.Подмотка работает нормально.В результате заработал мозговую импотенцию.Подкиньте ,пожалуйста,мыслищу что это за хитрый дефект?
Епифантий
24-11-2008 15:39
bulych, а код ошибки при этом какой высвечивается? Можно начать с чистки шлейфов ЛПМ. улыбка
ВладимирВВ
24-11-2008 15:56
Епифантий, Почти прав,только на сколько месяцев поможет? Лучше посмотри разьемы которые идут на командник и датчики и аккуратно поподгибай ланельки иголочкой со стороны контактов на шлейфе. Возвратов не будет точно.
bulych
24-11-2008 15:59
C:31:23
Добавлено 24-11-2008 16:13
Думаю Епифантий и ВладимирВВ вы правы.После легких потискиваний и потряхиваний камера начинает работать.Электроника-наука о контактах!!!
Епифантий
24-11-2008 16:17
bulych, сударь, "мучайте" шлейф, идущий с програмника и разъем, куда он вставляется.
P.S Кстати, ошибка подающей катушки.
Wlad
24-11-2008 17:22
Епифантий, ну при чем тут програмник ??? Датчики подкассетников идут на шлейфе слайдера и паскудный разъем там один. Вот ним и нужно заниматься. Этот разъем с обратной стороны платы. Вот его и надо подогнуть, в смысле его ламели и шлейф желательно смазать смазкой TETRA-C 9300 и все будет путем
bulych
25-11-2008 12:28
Шлейфы почистил все,которые идут с ЛПМ.Камера работает.По поводу смазки( смазать смазкой TETRA-C 9300 ),что за смазка?То что шлейфы надо иногда смазывать я согласен.Например в дешевых китайских МР3 автомагнитолах без смазки шлейф CD привода в разъем может не войти(размохриться).Но может указанная смазка защищает контакты от окисления?
Nickbell
25-11-2008 12:48
это смазка, поставляемая панасоником.
Wlad
25-11-2008 13:30
bulych писал:
абсолютно верно
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » В/к SONY CCD-TRV238E "выньте и снова вставьте кассету&q
  • Sony CCD-TRV238E-ошибка C:31:23
  • Видеокамера sony ccd-trv238e.
  • Sony CCD-TRV238E _ показывает ошибку С61-21
  • Видеокамера SONY CCD-TRV238E проблемы со звуком
  • SONY DCR-TRV238E отключаеться через секунду.
