Помогите разобраться с питанием SONY CCD-TRV218E
Sergey81
21-05-2006 00:43
У клиента стояла на зарядке, вышибло зарядник (электрики две фазы включили), сменил. Зарядка на аккумулятор не идет с рабочим. Высмотрел что зарядка идет через микруху А1858, заменил ее - все равно нет зарядки. Аккумулятор зарядил на прямую - все равно не включается. Прошу помощи Подскажите че еще копать, или схему питания подкиньте. Ни разу не сталкивался с таким чудом техники.
KleoM
21-05-2006 23:06
Что-то не могу побороть Соневские мануалы... недовольство, огорчение Из 25-метрового мануала выдергиваю одну страничку, получается 13 метров... шок С мануалами других фирм проблем нет... Посмотри пока этот кусок...
Sergey81
22-05-2006 23:03
KleoM спасибо! Нашел что предохранители по цепи ACV_UNREG в обрыве (F002-F004, F005 - не нашел), F001 - целый, стала включаться на зарядке, а на аккумулятор зарядка не идет и индикатор CHG не горит, только один миг когда аккумулятор вставляеш. На Q002 на 1 ноге 7,6v, больше у него напряжения нет нигде. Я так понял что зарядка идет через Q004, но он целый. Что еще может быть?
Wlad
23-05-2006 10:51
Зарядка на старте QUICK CHARGE идет через полевик Q002. После заряда до определенного уровня он отключается и включается "дотяжка" малым током через Q004.
Sergey81
23-05-2006 22:47
Опять поменял Q002 злость , напряжение есть на всех ногах кроме 8-й - аккумулятор посажен полностью. Включается на несколько секунд, пишет "For "InfoLITHIUM" battery only". Еще обнаружил что у Q005 на базе 0 вольт, может там какая заморочка.
Андрей_НЧ
24-05-2006 08:28
стоит проверить сам аккумулятор на другой камере , может проблема в нём??
Sergey81
24-05-2006 22:51
Андрей_НЧ на аккумулятор сразу подумал, купил новый, такая фигня на обоих. И еще я писал, что пробовал заряжать напрямую, все нормально работает, только зарядки нет, а без зарядки - это я соображу его зарядить, а клиенту надо чтобы была как обычно! Все-таки подозреваю Q002, сменил уже 3 штуки, у первого верхний по схеме транзистор дохлый, у остальных подозреваю нижний, у нас такое (beep!!!) фуфло (beep!!!) продают, а как проверить незнаю.
Sergey81
07-06-2006 00:42
Как и подозревал - дело было в Q002. Перебрал 20 штук, нашел рабочий, (всех продавцов побить хочется!)
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Помогите разобраться с питанием SONY CCD-TRV218E
  • Нет звука в SONY CCD-TRV218E
  • ВИДЕО КАМЕРА SONY-CCD-TRV218E Оторван ЛПМ
  • Помогите разобраться с торами.
  • SONY DSC-T7 проблема с питанием
  • JVC GR-D50E проблема с питанием
