Нет звука в SONY CCD-TRV218E
gastello
17-05-2007 02:30
Нет звука в камере... а видео пишет и читает хорошо
Открыл крышку .... с фасада платы жудко горячие кондеры - как паяльник) градусов 60-100 .... короче группа электролитов для поверхностного монтажа рядом с разьемом управления обьективом... - под ними -с обратной стороны платы находиться микруха - видимо это она так греет .....AN12984A....
Блин-но все же работает! и обьектив тоже - причем она к звуку??
схемы нет .... мыслей умных тоже....
может просто разогрев микры испортил какой нить электролит отвечавший за звук ??... попробую пока проверить литы)).. Туплю
Если можете помогите - чем нибудь))
Мож схемка у кого есть? -буду очень признателен
Nickbell
17-05-2007 06:33
Скорее всего сдохла AN12984A - AUDIO PROCESS.Она же и УНЧ на динамик, а убить ее могли по выходу, статикой. Обязательно проверь стабилитрон D703, скорее всего сдох и он.
EdMa
17-05-2007 11:47
gastello,
Nickbell, совершенно прав, IC801 AN12985A (VAUDIO/VIDEO PROCESS) - бывает вылетает при горячем подключении (на ней все AV входа выхода сидят и динамик)...
Добавлено 17-05-2007 11:06
Сорри, я указал на ис AN12985A более младших моделей, но это из той же оперы, за исключением того что Ic351 AN12984A тока AUDIO PROCESS
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Нет звука в SONY CCD-TRV218E
  • Sony CCD-TRV218E ошибка механизма С.31.23
  • ВИДЕО КАМЕРА SONY-CCD-TRV218E Оторван ЛПМ
  • Помогите разобраться с питанием SONY CCD-TRV218E
  • SONY CCD-TRV228E . Нет звука .
  • SONY DCR-TRV140E нет звука
