ric Участник Сообщения: 839
В/к SONY CCD-TRV108E.Мик-мы видеотракта HG76C012FL,D2444AR,
80013A.В/к изображение с камеры очень темное.В комнате почти
ничего не видно(даже при включеном соб. фонаре)-изображение
очень темное(даже вкл.ТВ еле видно)на улице при ярком солнечном свете более-менее(при любых режимах съемки-авто,спорт и т.д.).
Воспроизводит великолепно.Первым делом заменил CD-матрицу.
Эффект-0.Деффект остался тот же.Где рыть дальше? Все происходит
в цепи формирования в/сигнала после СD-матрицы.Схемы нет,приходиться копать в слепую. |
YuS Участник Сообщения: 77
Схему взял CCD-TRV118.По камере один в один.Проверил цепь от 7 ноги CD-матрицы до
30 ноги AD80013A.Все элементы в норме(Q951,R952 и т.д.).Выходит,что накрылась AD80013A? Ведь туда же на 36 ногу приходит сигнал PB, а воспризведение-то великолепное! |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3039
ric, ну а как дела с диафрагмой ? |
Wlad. Я не спец по камерам.Подскажи,как определить работоспособность диафрагмы?Тем
более хозяин камеры говорит,что это произошло после падения камеры с небольшой высоты. |
ric, если не спец, лучше не лезть. хотя если был бы спец - вопроса и не было бы. Разбери оптику - там есть диафрагма. Скорее всего на лепестки попало масло и они залипли. Вот и вся проблема. Только делай все аккуратно. Скорее всего диафрагма снимется вместе со всеми двигателями и датчиками - они на одном шлейфе.
А проверить не разбирая просто - поставь трансфокатор в положение максимального увеличения, посмотри в объектив и выдерни питание (не выключи, а именно отсоедини аккум или адаптор). Должен увидеть как закроется диафрагма. Если ничего не увидел - значит оно. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2566
Wlad, у меня пару раз были после падения с деформированым узлом диафрагмы ии шторки клинили . ric, разбирашь и аккуратно иголкой открываешь шторки, при отпускании должны плавно закрыться. Заодно катушки управления прозвони. |
Вытащил диафрагму.Шторки заклинины при небольшом открытом окошке.Вручную подергал-
нормально задвтгались ,но на концах шторок у окна какая-то влага,она видемо и тормознула
шторки.Ватой со спиртиком протер и все поехало.Камера великолепно показывает в любом
освещении.Тема решенная. Отдельное спасибо Wlad и огромная блогадарность всем кто от-
кликнулся.С вашей помощью размотал камеру за несколько часов.Спасибо. |
ric, лепестки вынимал ? По делу нужно разобрать привод, вынуть лепестки и протереть и лепестки и корпус (обе части). Если все сделал так - значит будет работать. |
Вынимал лепестки, протер с обеих сторон,протер плащадку.Все тщательно.Кстати Wlad у человека в
4-рех мастерских камеру в ремонт отказались брать.Он поэтому и пришел ко мне через знакомого,
а так я их редко ремонтирую.Так что для Вас я не конкурент. |
