ВК Sony CCD-TR512E не включается.
yarikDVDs
25-02-2008 20:28
ВК Sony CCD-TR512E не включается. Клиент ею полгода не пользовался, а когда включил, то там никого. В общем при включении она один раз пикнет и тишина. Видоискатель, механика всё мертво не светится не жужжит. Пропаял разъём от платы питания ,
да так и думал, они там никогда не лажали. Похоже что контроллер питания. Кто- нибудь сталкивался с такой проблемой?
GOSHA
26-02-2008 09:19
yarikDVDs, EDJECT реагирует? Дежурное и сброс на micom есть?
Евгений_П
26-02-2008 12:25
Бывало, один из кварцев не генерил, судя по описанию - похоже.
yarikDVDs
26-02-2008 19:43
Всё есть, но на выброс не реагирует. Попробую кварц поменять.
yarikDVDs
27-02-2008 18:11
Кварца на 20 МГц не нашлось пробовал 18,5 и 25 , аппарат стал только пищать не один а 2 раза и писк другого тона. Ну возможно, что кварц надо родной поставить. Как найду поставлю.
Евгений_П
27-02-2008 23:49
Вообще-то кварц на плате не один, а кажется, не меньше трёх штук разбросано по плате, и большинство в керамическом корпусе.
yarikDVDs
28-02-2008 22:00
Пришла подобная камера в ремонт. Я переставил два кварца-не помогло. Там есть один трёхконтактный SMDшный, вот его -то заменить и нечем. Будем искать.
Wlad
28-02-2008 23:16
GOSHA писал:
yarikDVDs, так я не понял - есть или нет ? Кстати , если не изменяет память, один из кварцев стоит на плате со строны механизма в верхней части возле видоискателя ( пространственое трасположение) . Несколько раз было, что от небольшого удара он отрывался от платы но оставался на месте каким то чудом
yarikDVDs
29-02-2008 20:57
Не, я подкидывал два. А один смдэшный на 20МГц не нашёл , ищу пока.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ВК Sony CCD-TR512E не включается.
  • CCD-TR512E нарушен цветовой баланс и тянучки в виде сосулек
  • не включается sony dsc w5
  • Sony DSC-W55 не включается.
  • Sony DSC-R1 не включается
  • Не включается Sony DSC-W15
