В/К SONY CCD-TR502E
ric
19-01-2007 00:52
В\к SONY CCD-TR502E. В любом режиме при работе кассеты вперед
через 2 сек. отключается, загарается "выброс кассеты",после нажатия кнопки "eject" кассета выходит наполовину, встает, возвращается назад и больше камера ни на что не реагирует вплоть
до выключения питания.Значок "выброс" кассеты горит до выключения, движение ленты назад- работает.Как я понял нет инфы с
датчика движения вперед(даже при выбросе кассеты ленту сматывает вперед).Почитал я про обрыв шлейфа каретки и вперед.
Я его 100 раз прозванивал,гнул, ломал -звонится собака , ну нет обрыва ,хоть ты тресни! Но, если погонять камеру (ВКл,PLAY или перемотку вперед,выкл.)через 5-10 таких действий она начинает ра-
ботать и можно 100 раз выбрасить кассету и не разу не откажет,
можно гонять сутками и не разу ни одного сбоя! Так при чем здесь
шлейф? Программную шестерню , всю механику ,capstan почистил
и смазал.В чем дело? Может кто сталкивался с таким деффектом?
Добавлено 19-01-2007 02:32
Может поменять датчик на приемном подкассетнике? У меня есть. С другой стороны , если
подбавить чуть масла под капроновую прокладку на нижнию втулку capstan, тоже начинает работать(при разборке capstan обнаружилось, что нижняя втулка слегка разбита).
valerievich
19-01-2007 02:28
Шлейф ! Почитай форум .
WELLER
19-01-2007 09:18
100% Шлейф! улыбка
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
19-01-2007 09:25
шлейф . менять его а не гнуть... улыбка
GOSHA
19-01-2007 09:26
ric, правильно говорят про шлейф. Даже несколько ом достаточно для сбоя в работе
ric
19-01-2007 20:33
И где его взять? И где он перегибается? Где происходит разрыв?Там их 2 спаяных.Который идет на плату или который идет на каретку?
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
19-01-2007 21:45
Который на каретку идет . И переламывается в месте где замок касетоприемника при закрывании соприкосается со шлейфом . Посмотри внимательно и увидишь истину . шок
а достать его в АСЦ . Об этом и многом другом уже не раз писалось .
ric
19-01-2007 22:54
Спасибо ks-rus.
AVICom
20-01-2007 11:27
ks-rus писал:
В АСЦ такая хрень заказывается в составе большого куска баксов за 100.
Лучше вызвони и срасти перебитые (обычно пара проводников к датчику) участки проводом,
а сам крючок замка подпили надфилем.
Похожая тема уже поднималась - поищи в разделе.....
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
20-01-2007 18:14
именно так AVICom . Тема уже обсуждалась и весь расклад расписан на форуме .
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » В/К SONY CCD-TR502E
  • Видеокамера Sony CCD-TR502E
  • Видеокамера SONY CCD-TR502E не пишет звук
  • Видеокамера SONY CCD-TR502E. При просмотре с кассеты, шумы.
  • Одинаковы ли обьективы у SONY W12 и SONY W1.
  • SONY DHC-H1
