gusek Участник Сообщения: 801
Видеокамера долго лежала с заряженной кассетой,теперь кассета не выбрасывается.Кассету извлёк,но кассетоприёмник так и не открывается.При нажатии кнопки "eject",начинает быстро вращаться приёмный подкассетник,после нескольких нажатий "eject" вообще перестаёт реагировать.Подозрение на шлейф,ЛПМ,как раз такой(с проблемным шлейфом),но хотелось бы уточнить это из-за шлейфа или возможны другие причины?Визуально(в микроскоп) не видно,что шлейф переломан.Да,и ещё,если принудительно открыть кассетоприёмник и закрыть,то двигатель загрузки начинает работать,но кассетоприёмник всё равно не открывается. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3039
gusek, проблема этого "проблемного ЛПМ" проявляется совершенно иначе. Загрузка и выгрузка происходит, но индицируется ошибка вращения приемного или подающего узлов. Так что на шлейф тне греши. | Цитата: | | двигатель загрузки начинает работать,но кассетоприёмник всё равно не открывается. | а вот этого я не понял - что слайдер вообще никуда не ездит ? |
Нет не ездит.Просто происходит первоначальная установка программной шестерни и то один раз,т.е после закрытия кассетоприёмника,при последующих нажатий на кнопку "eject"происходит вращение приёмного подкассетника о чём писалось выше. |
gusek, а концевик на закрытие кассетоприемника нормальный ? |
Да,проверил,нормальный.Шлейфы к двигателю и механике почистил,результата нет. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2559
Wlad, ключевым словом было: ,начинает быстро вращаться приёмный подкассетник. Имхо отсюда и плясать надо. |
gusek, посмотри-ка еще кроме датчика скорости капстана ось програмника - было что-то похожее при сломанной оси. При чем от источника механика ездит нормально, а в стоп корректно не становится. |
SERLIT Участник Сообщения: 89
Да, на программник очень похоже. |
