вк SONY ccd-FX270E проблемка
PAR
25-05-2007 23:13
Пришла видеокамера в ремонт после разборки и сборки хозяином,хотел сам отремонтировать.Думал это автомат Калашникова.Разобрал он кинематику.LS CHASSIS ASSEMBLY, я то сложил все на место и подавая напряжение на двигатель загрузки проверил правильность сборки. Но по каким меткам выставить програмную шестеренку? Помогите советом аксакалы.
Videomaster
26-05-2007 00:29
держи, если поможет
PAR
29-05-2007 19:50
(держи, если поможет ) Спасибо ,помогло все выставил по меткам .Осталось выяснить почему при заправке ленты БВГ вращяется в разные стороны и ВВ не работает ,при выбросе касеты нет подмотки ленты.При загрузке пару секунд ВВ вращяется и все.
Wlad
29-05-2007 20:31
PAR, почитай форум. Тебе нужно запасаться электролитами и противгазом. Когда сменишь ВСЕ электролиты, тогда и все остальное закрутится.
PAR
01-06-2007 17:35
Поменял электролиты А двигатель ВВ не работает при прогреве СХА1575М паяльником начинает вращятся но при заправке касеты ленту не тянет.не могу найти инфу на этот драйвер
Wlad
01-06-2007 18:45
Поменял электролиты
Все поменял, или только SMD?
PAR
01-06-2007 20:11
Все электролиты вокруг драйвера МРС1720 их там 8 штук
Wlad
01-06-2007 21:49
PAR, когда говорят все, это значит ВСЕ, их там штук 70
PAR
01-06-2007 21:56
на плате CS-31P я вижу только 14 электролитов все остальные SMD исполнения
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » вк SONY ccd-FX270E проблемка
  • sony CCD-FX270E перемотка назад
  • видеокамера Sony CCD-FX270E нет записи и воспроизведения
  • Видеокамера SONY CCD-FX270E при воспро-ии записи нет цвета
  • ЦФК Panasonic DMC-LZ5 проблемка...
  • kodak p880 проблемка с автофокусом
