SONY BX1-A вопрос по бп
Список форумов » Телевизоры
ЧУДОТВОРЕЦ
27-07-2006 02:31
какой аналог у транзистора FN155 кто чем его меняет не могу найти на него данные
константинович
22-02-2007 19:33
Очень нужна информация по замене ,в нете ничего не нашел .Хотя бы параметры его
IB
22-02-2007 20:09
ЧУДОТВОРЕЦ,по всей видимости это не правильное, или не полное название!
константинович
22-02-2007 20:41
Это что написано на корпусе а вероятно это IRFN155 не знаю поэтому прошу помощи у коллег
ric
22-02-2007 20:49
А где стоит? Какие функции выполняет?Если хоть чуть-чуть правильно оформите тему Вам по-
могут многие(я лично приложу все силы) , а на такой вопрс и ответ простой: любой.
vovab
22-02-2007 21:17
константинович, нет, это не полевик. По схеме это n-p-n транзистор.
константинович
22-02-2007 22:05
по схеме он играет роль ключа стабилизатора запуска STR , и вроде бы особых требований к нему нет.Но всетаки и так поменял все силовые элементы , а экспериментировать не хочется .Этот стабилизатор имеет небольшую утечку и выпрямитель в дежурке дает заниженные втрое напряжения
ric
22-02-2007 22:49
Для цепей коррекции STR(опять смотря какой) применяются различные тр-ры в том числе и
сдвоенные и с бетта более 1000.Нужно поконкретней хотя бы с STR.
константинович
23-02-2007 00:14
Вы знаете хотелось бы этот вопрос перевести в практическую плоскость .Если конкретно не знаете вопроса не надо засорять конференцию.Вопрос был поставлен по FN155 так он обозначен и на схеме и не надо заниматься словоблудием
vovab
23-02-2007 01:16
константинович, ни на FN155, ни на STRку в инете ничего не нашёл. Хотел посмотреть, чем он управляет в STR. Померяй напряжение К-Э и подбирай на свой риск... Думаю, ничего особенного туда не поставили. Похоже, он подаёт опорное напряжение на STRку.
Валентинович
23-02-2007 12:14
Может легче поставить родной?
Список форумов » Телевизоры » SONY BX1-A вопрос по бп
  • SONY KV-S29MN1(G1).есть вопрос!
  • Sony KV-2965 вопрос по CXA1213BS
  • SONY шасси FE -2. 5 миганий, вопрос о памяти
  • Вопрос по MSP3400
  • китайское шаси CTV-142 Вопрос?
