SONY Bravia KDL40U2000, телевизор после грозы
tdks
04-09-2007 19:30
Помогите. Hемогу найти схему SONY Bravia KDL40U2000, шаси неопределил, телевизор после грозы. Поменял предохранитель работал несколько минут - появилась надпись "Power save" потом выключился. Блок питания кажется работает, напряжение по маркировке соответствует, нет подсветки, меню графики, нет звука. Управление работает, на пульт реагирует. С дежурного и обратно переключается, но изображение непоявляется.
ассэр
04-09-2007 20:24
По поводу прошивки думал?
tdks
05-09-2007 11:44
Думал.
Нужна команда с пульта в сервисном режиме, которая перезаписывает память по заводской начальной установке.
Поделитесь, хоть на другой шасси SONY LCD, может подйдёт?
gunfu
05-09-2007 12:00
"Power save отключается в сервисном режиме.
tdks
05-09-2007 12:06
А как отключить если на экране ничего невидно?
На CRT когда то вслепую перезаписывал память на 99 канале надо было подать команду 49
Vlad007
дегустатор
05-09-2007 13:42
tdks писал:
Помогите. Hемогу найти схему SONY Bravia KDL40U2000, шаси неопределил...
У меня есть оригинал на бумаге,скажи-что скопировать,какой блок,помогу Крутой!
tdks
05-09-2007 14:42
Хорошо бы блок питания и в сторону подсветки ЖК панели. Потом то место в сервисном режиме, как отключить Power save и как перезаписывать память по заводской начальной установке. Буду очень признателен.
Vlad007
дегустатор
05-09-2007 20:11
Это не сервис мануэл-просто схема,инверторов-нет,три бвух сторонних листа думаю формата А2,посмотри может ещё что скопировать Крутой!
tdks
05-09-2007 21:01
Спасибо, пока буду проверять БП
tdks
08-09-2007 01:48
Так, блок питания сделал, работает. Принудительно включив инвертор показывает только через AV. Пойск програм работает - тюнер BTP-HC401(10) буду искать - вероятно молния и там залезла.
Нету сигнала включения инвертора
Vlad007 если можешь скопируй такую часть схемы: от 5-контактного соединения
GND
Vbr
ON/OFF
Panel Det.
до процессора
Vlad007
дегустатор
08-09-2007 10:23
Я не совсем понял какой разъём ты имел ввиду,посмотри это,если надо ещё добавлю,извини сканер А4 Крутой!
tdks
08-09-2007 12:26
разъём CN3004
Извини но здесь качество, что уже неразобрать
Лутше на: http://imageshack.us закачать там можно до 1,5mb.фото закачивать.
Vlad007
дегустатор
08-09-2007 12:36
tdks, Брось в личку полный почтовый адрес-вышлю оригинал Крутой!
Vlad007
дегустатор
09-09-2007 15:00
Сегодня отправил,заказным,в личку хотел сбросить-так пишет
Извините, но достигнута максимальная величина для файлов в папке личных сообщений. Пожалуйста уберите некоторые из своих полученных или посланных файлов.
Хотя почистил полностью,может глюк подмигивание
tdks
10-09-2007 13:33
Вес схемы наверно слишком большой, спасибо, буду ждать по почте.
Люди, нужны TT-- коды для этого шасси! Прошу помощи
Vlad007
дегустатор
10-09-2007 22:43
tdks писал:
Вес схемы наверно слишком большой...
гы-гы 3 листа,формат А2-аж 120 грамм,удачи Крутой!
tdks
15-09-2007 00:26
Всем спасибо за советы ОСОБЕННО Vlad007 За схему.
Мертв цифро-аналоговый преобразователь, тюнер тоже, куда еще молния залезла пока не стойт копатся, тем более детали привезут только через месяц. Клиенту подходит вариант если сделаю через внешний тюнер + минимум 2-раза дешевле улыбка
Поблема решена частично
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » SONY Bravia KDL40U2000, телевизор после грозы
  • Sony Bravia KDL-V40A12Q из АНГЛИИ
  • TV LCD SONY KDL-32S2030 BRAVIA нет изображения
  • LCD TV Sony Bravia KDL-40U2000 chassis SE-1 не включается
  • LCD TV SONY KDL-20S2030 Bravia неправильное изображение
  • ЖК Sony Bravia модели KDL-40U2000 не включается
