SONY шас.BE-4 процессор для телетекста
Список форумов » Телевизоры
Rebus
05-03-2008 15:31
Есть два телевизора,на одном шасси.
1. KV-21M1K
2. KV-M2181KR (проц. SAA5290ZP/015) с телетекстом.
В первом надо сделать телетекст.Для этого надо тока перекинуть процы? Обвязки там никакой нет? Первый телек под пломбами,нехотелось бы срывать если чисто переброской необойтись.На первом телеке в серв меню включил функцию телетекста,входит в телетекст,но само собой не показывает (проц без телетекста)
Leha
05-03-2008 15:54
Rebus писал:
Rebus писал:
Ну а самому влом по схеме проверить?
холявщик
Бывалый
05-03-2008 16:01
Rebus, а у тебя телетекст по трансляции идет?
Rebus
05-03-2008 16:20
2 Leha схема по качеству не очень то,для ремонта сгодилась,а вот для изучения данного вопроса есть сомнения.Конкретно,как бывает иногда на схемах,типа вот так для телетекста,а так нет-отсутствует.Я подумал,что кто-то случайно сталкивался с данным вопросом и подскажет практически.
2 холявщик Телетекст есть на некоторых каналах.
мастер-ломастер
05-03-2008 16:23
Rebus, Обычно телетекст, может быть отдельным модулем, который вставляется перпендикулярно в основную плату, а на основную плату добавляется несколько элементов, резисторы , кондёры улыбка
Rebus
05-03-2008 16:54
2 мастер-ломастер,я знаю про отдельный модуль.Не первый раз ремонтирую телек:) На шасси BE-4 всё в проце.В телеке,который с телетекстом 3я строчка проца.. V1 40 KR TEXT ,типа русский телетекст.Вопрос в следующем: Достаточно ли переброски проца или надо довешивать элементы? Схема не помогает,т.к. нет ссылок,какие доработки вносятся в варианте телетекста..
холявщик
Бывалый
05-03-2008 16:58
Rebus, перекинь а дальше видно будет
Rebus
05-03-2008 17:10
холявщик писал:
Да это понятно...
Ребята,извиняте,за такой вопрос.
Lens
05-03-2008 17:10
Добавить одну ёмкость, т.е. подать видеосигнал на процессор и включить опцию телетекста в сервисном режиме.
УРСА
05-03-2008 18:12
Lens писал:
2 опции.А какие пломбы -аппаратам по10 лет
Rebus
05-03-2008 18:14
Lens писал:
Так обычно или именно на моём шасси?
В сервисе уже включил.
Lens
05-03-2008 18:21
Rebus, если подождёшь, пойду достану мануал, посмотрю схему, скажу позиционное и номинал, только сейчас лень, заходи после праздников.
Rebus
05-03-2008 18:23
С праздниками улыбка
УРСА
05-03-2008 19:46
С016 =0,47мкф на 23 вывод сантенны,по нч С017=0,47мкф;R096=220 ом на 24 вывод
Список форумов » Телевизоры » SONY шас.BE-4 процессор для телетекста
  • Sony 2951 AE-2B нет телетекста
  • как запустить ТВ без блока телетекста c SAA5246 (Sony AE-1)
  • Sharp 21D-FG3RU нет телетекста и OSD
  • Grundig T55-640 OIRT. Русификация телетекста на CF70200NW
  • TV LOEWE Planus 4670zw 100Hz-нет графики и телетекста
