Sony на шасси BE-3D
Список форумов » Телевизоры
abdala
23-08-2007 19:48
Через полсекунды после появления изображениия или QSD без сигнала переходит в ST BY.Со снятой панелью кинескопа работает.Защиту блокировал/база бл транзистора на землю/картина та же.Для информации-на изм резисторе цифровым тестером U больше 0,13 не поднималoсь.Клиенту сказал,что труба.Ваше мнение?
Scorpion
23-08-2007 20:33
abdala писал:
На каком измерительном резисторе? Отключай по очереди защиты и смотри. Если труба дохлая, то при любых раскладах он не отключится. Проверь стабилизаторы по вторичке. Сколько раз мыргает?
И ТЕМУ ОФОРМИ ПРАВИЛЬНО!
Yur4ik
23-08-2007 20:45
Прибор для проверки кина есть? Тут надо определиться - может накал подмыкает...
mastervrz1
23-08-2007 20:46
Да кстати тему оформи правильно а то прижучат тебя за милую душу, да и говори по смыслу!!! улыбка
abdala
23-08-2007 22:29
Правильно-это с заглавной буквы тему назвать?
По существу вопроса.Вся защита в этом шасси в конечном итоге завязана на блокировании строчных импульсов,посему отключается она одним движением.Схемы под рукой нет,изм рез 0,47 также включен в контур защиты и на нем по падению напряжения измеряется ток в 135в.Накал с землей развел сразу.После перехода в дежурку моргает 2 раза/по таблице-память/О смысле- идет запуск высокого ,появляется изображение со звуком ,нормальное /если нет программы,то появляется QSD/ далее через полсекунды аппарат переходит в дежурку.Если снять плату кинескопа ,аппарат работает,разговаривает,высокое шелестит и кадры урчат. А ТО ВЫ СРАЗУ КАК В АРМИИ-ПОЧЕМУ НЕСТРИЖЕНЫЙ
Александр Бородин
23-08-2007 22:49
Тут почитай внимательно (товарисчь нестриженный) http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
Если изображение появляется нормальное то думаю что не будет большого риска если отключиш транзистор защиты на время поиска неисправности.
Список форумов » Телевизоры » Sony на шасси BE-3D
  • Tv SONY шасси FE-2
  • ТВ Sony KV-X25TD шасси AE-1 --- DK ?
  • Sony KV-29FX20R шасси FE-1A
  • SONY шасси FE-2 вылетает HOT
  • SONY KPR-S46MH1 шасси SCC-F-63A-A
