Sony BE-3B плата А
Список форумов » Телевизоры
SS1
15-05-2006 12:15
Телик Sony KV-25T1R ch.BE-3B моего брата - 5 лет назад полный пропай а сейчас перестал включаться совсем.
У меня самого 2540 работает но в своё время тоже дал пищи для ума. Всего ремонтировал аналогичные телики раз семь.
Открыл крышку и удивился - полный паутины а стоит в панельном доме но в мокром углу. Очистил просушил прошёл слегка паялом - не вкл даже светдиод не греет. Побежал домой снял плату А. Чудо с моей включился - после появления цифр выключил от греха и побежал ставить в мой подозрительную плату. Чуда не произошло - мой 2540 не вкл с платой А с телика 25Т1. Прошёл тыкарем ничего. Может заменить память если смогу у себя в деревне купить?
Или чего копнуть ещё?
зеленый
15-05-2006 12:37
Светодиод не мигает?Попробуй в сервис войти (иногда при сбое в памяти все встает на место даже без изменения настроек)
SS1
15-05-2006 13:04
телик не вкл
Полуян
15-05-2006 22:00
SS1, высушить и память поменять - самое первое.
Вано
15-05-2006 22:12
не спеши с памятю... сначала тюнер..
Полуян
15-05-2006 22:16
Вано, а что проще?
Вано
15-05-2006 22:20
Полуян, а ты хоть понял что ты сказал. одна минута и тюнер запаянн.. а скоко времени нада нада память... я я уверен 99% он...
Акоп
16-05-2006 02:43
Вано писал:
там есть еше непонятный глюк,кстате,именно так,ниче не горит и не мигает и не включается...вот и принес домой ткнул осцилом в кварц на проце,завелся и пятый год ужо пашет...мистика???....тьюнер,пропаял сразу,правда 25м1 был,2540 ,такого не было...
SS1
16-05-2006 06:57
пропаяно всё идеально
на выходных поднимем телик на 5 этаж и гляну осцилопом
Полуян
16-05-2006 23:35
Ну не забудь, а то здесь все в ожидании.
зеленый
17-05-2006 13:23
SS1 писал:
телик не вкл
блокировки при входе в сервис снимаются(питание на проц подается)
SS1
22-05-2006 08:16
Типа продолжаем...
Проверил питание по плате А и сигнал Сброс. Отрезал тюнер. Никакой реакции-нет стэндбая. Стал на шину в точке соединения резюков R106,R105 (тюнер) и R447,R446 (AV SW) - импульсы одинаковые идут (т.е. как бы обмена нет). Включил второй раз и телик вошёл в стэндбай и импульсы пошли пачками и т.д. После этого никакие вмешательства (в дежурке выдёргивал плату А) - не влияют. Телик работает...до следующего раза
Типа продолжаем...
глюкануло и здесь
SVAYKIN
22-05-2006 08:35
Попробуй отключить prot - pin9 блока А на массу
Список форумов » Телевизоры » Sony BE-3B плата А
  • Sony KV-25M1K цифровая плата
  • Sony KV-S2951 шасси AE-3. Где находится плата Т (T-board)?
  • LG RE-29FA33PX плата коррекции на ОС
  • SHARP 21D1-G плата кинескопа
  • Плата регулировки искажений ОС Samsung SlimFit 29'
