Sony BE-3B нет изображения
Список форумов » Телевизоры
Vetali
05-04-2007 21:44
Видеопроцессор - TDA8336.На вход ПЦТС поступаетна выходе - есть а РЖБ нет - серый экран с ОХ.Неужто менять проц?А есть ли они?
Michael666
05-04-2007 21:57
Нате улыбка
  УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ТЕЛЕВИЗОРОВ SONY.rar  166,59 КБ  Скачано: 246 раз(а)
oleg-f
05-04-2007 22:28
Звук есть? Номер программы высвечивается? Если да, то, возможно, " дохлый" кинескоп.
Michael666
05-04-2007 22:34
oleg-f писал:
Поясни ?
oleg-f
05-04-2007 22:58
У шасси ВЕ-3 видеопроцессор не даёт "картинку",пока ток лучей не достигнет определённого значения. Номер программы и прочую служебную информацию выдаёт процессор управления, ему ток лучей "по барабану". Если кинескоп "дохлый", в какой-то момент ток лучей не достигает этого минимального значения, и картинка так и не появляется, хотя звук и графика есть. Как способ проверить,- добавить накал.(Можно закоротить диод в цепи накала на плате кинескопа) Если картинка появится,- скорее всего,- таки кинескоп.
Vetali
05-04-2007 23:06
Звук есть а на экране нет ничего в т.ч. и графики
Michael666
05-04-2007 23:38
oleg-f, Thanks! Вспомнил , я их лет 5 невидел улыбка Vetali, всё ж попробуй память сбросить .Или в тупую перешить .
oleg-f
05-04-2007 23:55
Действительно, "перешить" память: 5; -/--; 5; 9; Stand-by; OSD; 5; Vol+; TV; 4; 9; (перед этим сделать перемычку на плате А - контакт 9 разьёма CN001-7 на землю) После этого выключить ТВ из сети. Включить, как появится изображение,- убрать перемычку.
Видеопроцессор там TDA 8366
Andrey Tishakov
Святая простота
06-04-2007 13:59
У меня была проблема, на плате возле тюнера, микруха стоит не помню счас как называется сразу за тюнером идет, ног 16. Так пока не пропаял не было изображения нифига.
Vetali
09-04-2007 20:59
Поменял память - те же.Родная стояла - 24Е32 - поставил 24С32 - это одно и то же ?
---а микруха у тюнера ни при чем - это УПЧИ но с нее сигнал на видеопроц выходит
секамыч
09-04-2007 22:17
Всё же, попробуй перемкнуть резистор в цепи накала. Очень на трубу похоже.
крот
10-04-2007 13:15
oleg-f писал:
врят ли у меня небыло импульса запуска на строку я и тюнер раза 3 пропаивал и разьем и кадр и все че можно все пропаял без толку помогло только прошивка без выпаивания мс из платы, подцепил проводками к PONI-PROG и все стало ОК
попробуй тоже так,скорее всего так оно и есть у тебя слетела прошива подшучивать, дразнить
Валов Юра
10-04-2007 14:16
oleg-f писал:
Действительно, "перешить" память: 5; -/--; 5; 9; Stand-by; OSD; 5; Vol+; TV; 4; 9; 1,5 ( код 15- прописать зав. уст. в память ),если появится изображ., код 27 ( система звука D/K ). Потом геометрию, AGC , AFT.
Vetali
10-04-2007 21:58
НА данную комбинацию телек не отреагировал никак
Добавлено 10-04-2007 22:01
А где взять новую прошивку для этого шасси ?А почему все уверены что ТДАшка цела ?-может все дело в ней
секамыч
10-04-2007 22:03
Vetali, резистор перемыкал?
Добавлено 10-04-2007 22:04
Чего пошивка то? Не нужна здесь прошивка.
Валов Юра
10-04-2007 23:25
секамыч писал:
Тогда проверяй трубу.
Michael666
10-04-2007 23:27
Vetali писал:
Да потому что дохлых не видел ниразу улыбка , похоже остальные тоже , а прошивка воистинну ненужна
А он у тебя светодиодиком на рожице не моргает ?
oleg-f
10-04-2007 23:48
Может, и память сдохла, Всё может быть! Можно попробовать чистую память (СМД, однако,) и инициализировать её, как я советовал выше.
секамыч
10-04-2007 23:54
oleg-f, так менял он память. см. выше.
telezavr
11-04-2007 00:03
Vetali, нет OSD,ты строб осцил.посмотрел?Кадровый,строчный им.?Модель ящика какая?Не 25М1К?На катодах какое напряжение?
секамыч, при дохлых кинах(ну не в усмерть голливудская улыбка )обычно OSD видно,если шасси исправно.
oleg-f
11-04-2007 00:12
Telezavr, там, скорее всего, не вусмерть дохлый кин.(См. самое начало темы).
9
секамыч
11-04-2007 00:24
telezavr, не всегда.
Добавлено 11-04-2007 00:26
Vetali, нас скупо кормит информацией.
telezavr
11-04-2007 00:32
oleg-f, так я это подозреваю и поэтому советую обратить внимание на режимы кина и стр.,кадр.импульсы.Трубу проверить тоже просто и гадать тогда не будем. улыбка
Vetali
11-04-2007 22:12
Действительно проблема в трубе - раскачал и все заработало
секамыч
11-04-2007 22:51
Напршивается вопрос. Почему, при дохлой трубе, на некоторых BE - 3 OSD появляется, а на некоторых нет? Зависит от того какая пушка сдохла, или от общей потери эмиссии?
telezavr
11-04-2007 22:58
секамыч,я же писал"не в усмерть" голливудская улыбка гадаем тут на кофейной гуще голливудская улыбка Vetali, читал бы поиск-не задавал бы "умных"вопросов голливудская улыбка
секамыч
11-04-2007 23:05
telezavr писал:
Это точно. всё расписано до безобразия гы-гы
Список форумов » Телевизоры » Sony BE-3B нет изображения
  • Sony KV-25C3D Нет изображения
  • ТВ SONY шасси АЕ-4 нет изображения?
  • Sony KV-29C1D нет изображения
  • Sony KV-14VM1 нет изображения
  • Sony kv-m2530k, AE-1C, нет изображения
