Sony ACDP-060S01
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент
Alex_1969
08-09-2017 11:06
Принесли на ремонт после грозы. Силовые элементы поменял, но генерации нет. Схемы адаптера не нашел. Не могу найти даташит на шимку. Подскажите, что за номинал? Если есть схема адаптера, буду благодарен.
08-09-2017 12:26
Alex_1969, если 3-й pin отсутствует и в конце первой строки маркировки цифра "2" (на фото плохо видно), то это, скорее всего, SSC3S132
Alex_1969
08-09-2017 13:17
Да, там залито лаком "2". Пин отсутствует. Вот только и на нее нет даташита.
08-09-2017 13:47
Alex_1969 писал:
Нет Нет
Зато, её легко купить у китайцев. улыбка
Схему включения, можно посмотреть на примере SSC1S310 Series....
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357&postdays=0&p ...
Alex_1969
08-09-2017 15:07
Спасибо. Этого достаточно. Всем всех благ!
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент » Sony ACDP-060S01
Текущий раздел » Телевизоры » Опознать элемент (Поиск марки или замены механически поврежденных деталей)
  • Раритет- Sony HTC-100.
  • sony KDL-50W656A
  • SONY KDL-42W817B IC9102-?
  • SONY KDL-32BX340 опознать Q5 на T-CON
  • Sony KD43XD8099 BRAVIA
