Блок питания SONY AC-LS5 параметры
gastello
20-07-2008 17:20
Есть камера но блок питания сьела собаччка..
Нужно придумать как подключить стандартный импульсник вместо нее..
Возникает несколько вопросов??
У зарядки три вывода - земля питание и контрольный вывод
Заявленные параметры 4,2В 1,5А
Ну про 4,2В понятно - верхний предел лития но ведь судя по схеме камеры питание подключаеться при быстром заряде напрямую ключем к аккумулятору ....
если в схеме блока питания нет ограничения по току то вроде многовато токУ получиться:)..
А что за трейтий вывод?? BATT / XEXT
Может у кого схема есть ?
ARm
20-07-2008 22:39
А там всегда 3 вывода! но на заряднике 2
один размыкается при подключении зарядника
Wlad
21-07-2008 00:15
gastello, там же написано - battery / external - все ж так просто гы-гы
gastello
21-07-2008 18:40
Отписываюсь.
Разьем - с одной стороны контакт + а напротив два контакта - один земля другой отключить штатную батарею.
В папа эти два контакта замыкаються ... тоесть отключить батарею- это управляющий BATT / XEXT на землю.
Взял блок питания лабораторный - проверил... ток при старте и работе зумма 0, 7А... в режиме сьемки 0,4 А... просмотр 0,33А
Понимает только напряжение близкое к 4,2В. Работает и при большем напряжении - пробовал от 3,3 до 5В.
Но зарядка реально заряжает при 4,2 а например при 4,18 включаеться на заряд на пару секунд и выключает заряд-как будто батарея зарядилась.
Самым оптимальным оказалось напряжение 4,22 на контактах разьема и при этом 4,25 на БП. с учетом падежа на проводе 1,5м медь0,4мм/кв
Блок питания был взят миниатютный импульсный МТР 5В 1А.Собран хорошо - на ТЕА225. Переделан на 4,22В . К сожалению ТЛ431 и последовательно с ней оптрон 817 не работают при снижении питания до 4,3В -Это будет характерно для всех классических блоков питания. Поэтому схема немного переделана навесным монтажем . В коллектор 431 мксх оставлен резистор штатный 100Ом. Убран 817. Вставлен транзистор рнр 2907 эмиттером на плюс база на коллектор 431 коллектором на землю через 817 и резистор 100Ом
Само собой в смещение 431 подпаян резистор - в моем случае 10к
В блоке питание есть защита от КЗ на транзисторе . она соответственно переставлена с минусовой шины в плюсовую. и уменьшен номинал токового резистора для 1,5А.
В результате работает отлично .Хватало даже 1А. Камера работает от БП и одновременно заряжает батарею при этом ток достигает 1А если литий разряжен до 3,3В.
Блок питания получился оооочень маленький - супер.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Блок питания SONY AC-LS5 параметры
  • В/кам. HITACHI VM-8480LE Блок питания.
  • Видеокамера Gold Star не работает блок питания
  • Sony DSR-PDX10P подпалили блок DB-016
  • КИНЕСКОП - параметры, восстановление, сведение, ОС
  • ПРИБОРЫ - способы измерения, параметры сигналов
