Strannik55 Участник Сообщения: 61
Здравствуйте.Монитор Sony CPD-G220, лёг полевик 2sk3265 в БП.
Нигде не могу найти,подскажите,пожалуйста замену.Спасибо. |
d2o Мастер Сообщения: 3663
Strannik55, а какое отношение это имеет к мониторам?  |
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 422
TE Мастер Сообщения: 1480
Strannik55, а если и приведенную замену не найдешь? |
2SK2761 в магазине есть,я не был в нём уверен,т.к.в нём нет стабилитрона внутреннего в цепи затвора,поэтому и спросил.А моник залили водой,в итоге горит предохранитель,сходу увидел убитый полевик,не знаю что там ещё будет.Схема БП не знакомая.Спасибо за подсказку,будут результаты - отпишусь. |
| Strannik55 писал: | | ...А моник залили водой,в итоге горит предохранитель,сходу увидел убитый полевик,не знаю что там ещё будет. |
Как только предохранитель сгоряет значит есть КЗ
Тестер в руки и проверяем :
D601 (Грец) , R600 ....далее IC601 , R612 ,R614,R622,R623,R624, R564 , D606 , D607, D608 , оптрон ......
R614иR654 с тестера трудно проверяется ,если есть на них сомнения , лучше заменой
Удачи ! |
Всем спасибо,поменял IC601,и пошло. |
