SONY 2540 сам уходит в дежурку
Список форумов » Телевизоры
Streik
30-07-2008 15:25
Состав : шасси BE-3B
После 40 минут нормальной работы уходит в дежурку.Светодиод горит постоянно.Не реагирует на пульт и кнопки.Чтобы запустить нужно отключить от сети.Подсскажите где копать? Танец с бубном(стандартные манипуляции) уже проделывал.
30-07-2008 15:56
Streik, спровоцировать пробовал - мех. воздействия и тепло?
Nikolae
30-07-2008 16:08
Streik, что такое "стандартные"?
Шины,сброс...не говоря уже о питании...Где измерения??
Streik
30-07-2008 18:56
На температуру не реагирует,феном грел,да и платам досталось от прогибов!
Стандартные значит поял тюнер,кадровую,тр-р в блоке питания,на фотоприемнике,это шасси уже казалось
бы изучено! Память заменил,с новой прошивкой!Сегодня попробую отключу защиту 9 ножку платы А на корпус.
Добавлено 30-07-2008 20:01
За питанием тоже следил до отключения сильно не изменялось,на 0,1в думаю это в пределах допустимого.Где то читал в этих Соньках с какой то партии ставили дополнительный стабилизатор по питанию на плате А,может кто подкинет инфу!
telezavr
31-07-2008 00:41
Streik, неужели платы А на подставу нет?Я уже разбирать эти шасси устал. улыбка Плата от любого подходит:и от 54 и от 25м1к. 9 ногу думаю отцепишь и всё заработает,прооблем такого плана вроде не было. Когда срубится,померяй питание на памяти,может мычку надо запаять.
valya
31-07-2008 05:35
дык любимый диодик на модуле улыбка
Streik
31-07-2008 07:10
valya, Расскажи что да где!
Добавлено 31-07-2008 08:12
Блок подкину через пару дней,заземлил протект пока 2 часа полет нормальный!
valya
31-07-2008 08:00
Streik, D314.ежели мне память не изменяет улыбка
telezavr
31-07-2008 09:40
Streik писал:
К чему теперь страданья гы-гы Доживёт он свой век и без протекта улыбка
Алексий 1967
Злостный матершинник
31-07-2008 10:03
В секретах ремонта на телемастере как-то писали про резисторную сборку, сейчас правда не помню, то ли около проца, то ли около видеопроцессора, якобы там резисторы изменяют свои номиналы-может твой случай?
Список форумов » Телевизоры » SONY 2540 сам уходит в дежурку
  • Sony KV-29CL11K уходит в дежурку
  • Sony KV-29X1R BE-3D моргает два раза и уходит в дежурку
  • SONY KV-G25T12 после засветки экрана уходит в дежурку.
  • Schneider, Ch DTV 100, уходит в дежурку.
  • PHILIPS L9.2A уходит в дежурку.
