Sony 17 GS шасси D1H - не регулируется яркость
Список форумов » Мониторы
vict9874
25-10-2006 10:39
Яркость мала (практически невозможно работать при свете), не уменьшается при регулировке от 100 до 5-10, в самом конце (до нуля) еще немного падает. Монитор 98 года, DAS есть (адаптер спаяю, если не найду свой - паял из интереса, работал нормально). Вопрос, есть ли в этом смысл - или уже труба кинескопу? GPE работает, немного ярче становится.
d2o
Мастер
25-10-2006 10:56
vict9874, поведение монитора очень похоже на сбой прошивки.
Режим кинескопа смотрел?
vict9874
25-10-2006 12:45
Не смотрел, не вскрывал еще. Главное, что похоже на прошивку, буду смотреть.
d2o
Мастер
25-10-2006 12:53
vict9874, прежд чем шить, нужно проверить G1, G2, накал, амплитуду и постоянную составляющую импульсов на катодах!
Это не рекомендация а настоятельное указание! G1 - проверять осцилом, G2 - мультиметром с ВВ делителем! - также в обязятельном порядке.
Список форумов » Мониторы » Sony 17 GS шасси D1H - не регулируется яркость
  • LG FB774BC не регулируется яркость
  • IBM 2124 (FCC:JVP7154E) не регулируется яркость
  • Formoza 510B...Яркость максимальная,не регулируется..
  • Samsung SyncMaster753FX шасси AN17KS пониженная яркость.
  • Завышенна яркость Sony G500
