SONNY CCD-TR412E датчик росы
covox
Гость 194.158.*.*
02-10-2007 17:03
Всем доброго времени суток!
Упомянутая камера ругается на росу постоянно. Подскажите, плз, где физически находится датчик росы, как до него добраться.
Где-то (не помню где недовольство, огорчение ) читал, что можно замкнуть выводы одной из микросхем для его отключения.
Help! Спасибо.
Serg*
02-10-2007 17:30
Всегда он находился на механике.
Wlad
02-10-2007 18:46
covox, на двигателе ВВ. Там можно и закоротить. А лучше СМД резистор в параллель на 390 ом. Если только в этом проблема.
covox
Гость 194.158.*.*
04-10-2007 08:14
Спасибо!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » SONNY CCD-TR412E датчик росы
  • JVC GR-D70E где датчик росы? Что, если не датчик (100ом)?
  • PanasonicNV-RX10 датчик росы!?!?!?!?!?!?
  • Panasonic nv-ds28 датчик росы
  • Panasonic NV-DS38EN - датчик росы
  • Panasonic NV-A3 где находится датчик росы?
