SONI KV2194MT шасси GP- 1A исчезает строчный импул
Список форумов » Телевизоры
mamed
20-05-2008 14:11
SONI KV2194MT шасси GP- 1A процессор РСА84С640Р В\процессор СХА1213 s . телевизор работает и отключаеться от3мин до 1часа . пропадает строчный импульс с23н на сха1213 питание 9вольт на 25ноге присутствует . заменил кварц 500 . предвыходной транзистор. но изминений нет. питание 115 вольт и 9вольт присутствуют может посоветуете заранее благодарен
осциллограф есть при работе телевизора все напряжении в норме и в любой момент пропадает строчный импульс и телевизор переходит в дежурку и в этом состоянии что замерять с осциллографом импульс с 23 ноги не выходит
если виноват ОТЛ то он должен отключаться при ярком сюжете а он отключаеться как обычно
20-05-2008 15:24
mamed, а на "тепло", мех и т.п. реагирует?
mamed
21-05-2008 12:59
заменил лит по линии отл . также возле строчного транса лит 1мкф
на 450в . пропаял всю строчную. кадровую. блок питания . но изменений нет . прочитал архив
там нашел вот это- заменой резистор - путём замены- через который 135 подаются на строчную- он мог подгореть а на нём как раз реалезованна защита -поставь 1 ом .на этом шасси это сопротивлние я не нашел
mamed
22-05-2008 14:27
нашел .спасибо всем кто содействовал -с процессора СХА1213 с 22н идет линия на выход блок питания 116в . там поменял транзистор-диод и сопротивление 1.5 ом все три в одном месте и не отключаеться
Список форумов » Телевизоры » SONI KV2194MT шасси GP- 1A исчезает строчный импул
  • Проблема с SONI KV-X2901K шасси BE-3B
  • SONI KV-14M1K кадровая.ВЕ-3 шасси похоже.
  • TV LG (шасси MC-007A) выбивает строчный тр-р.
  • JVC AV-2131TEE (шасси CL) выбивает строчный транзистор.
  • LG RT-29FA31PX шасси MC-017. Вылетает строчный транзистор.
