SONI KV-C292 1D chassis AE-1B,БП валится в защиту
Список форумов » Телевизоры
амиго
31-10-2007 11:39
SONI KV-C292 1D chassis AE-1B,БП валится в защиту после попітки поднять В+ свыше 120 вольт. Кадровая как зря работает,даже затрудняюсь сформулировать,то что творится с кадровой.
Ниже 120 вольт тв работает,но с неправильной работой кадровой.
Стоит добавить 123 и выше как бп выключается .(не в дежурку,а тухнет полностью), литы проверены, возле кадровой тоже,сама кадровая подкидывалась. типовухи проверены...
Неправильная работа кадровой это следствие заниженого напряжения на ней?Или вырубильник блока питания ,это следствие неправильной работы кадровой.?
А может две неисправности?
Кто сталкивался с подобной ситуёвиной,прошу помощи. Прошу помощи
Scorpion
31-10-2007 11:59
Ну так смотри чё у тебя творится с БП. Проверь номиналы резисторов на соответствие. А то, шо он тухнет - это нормально. Так защита работает! Хотя... Щас гляну схемотехнику.
игорь анат.
31-10-2007 12:00
Неправильная работа кадровой, это следствие пониженного питания, а вот что с ТДКС выходит?
Scorpion
31-10-2007 12:03
Не ну так смотри как у тебя работает 2028! Поменять все литы в первичке и возле ТЕА2028В. А потом уже будем думать! Как у тебя будет кадровая работать нормально, если напряжение на 12-15 вольт ниже номинала? Подкинь ТЕА2164! И вообще - проверь там всё в первичке!
амиго
31-10-2007 12:11
Короче ситуёвина такая,все выходные напруги занижены,а на 16 ноге теа2260 14 вольт,если добавлять напругу до нормальной,то и добавится на 16 ноге,это и валит по перенапруге бп в защиту...
Блин может стаб на 13 вольт припоять и пойдёт...
Добавлено 31-10-2007 12:15
игорь анат., все напруги и с тдкс занижены,т.к. при добавлении напряжения общего В+ бп в защите.
Добавлено 31-10-2007 12:18
Morelock, управление через переходной транс с 2028 как обычьно в норме,без приколов(по осцилу),ну я пока и не лезу к 2028-й.
tdks
31-10-2007 15:58
Morelock писал:
Поменять все литы в первичке и возле ... И вообще - проверь там всё в первичке!
Уже 5 - лет назад почти всегда там литы приходилось менять
tit7861
31-10-2007 16:16
tdks, Да, да мешок литов и вперед. Надежность от этого только повышается. И пайки, особенно стабилизаторов.
амиго
31-10-2007 17:04
Полечил я этого старичька всем спасибо за внимание.
В общем с блоком питания зделал так R601 заменил на 4,7 ома(было 2,2 ома) вырубатся стал на 140 вольтах. Выставил 135 вольт...полёт нормальный,всё работает не рубится.Везде напруги стали в норму,это понятно. Но кадровая гадюка так и лажала,пришлось напрячся и пошарить осцилом,оказалась дохлая НОВАЯ ЁМКОСТЬ которую купил неделю назат. За место 1000мкф у неё оказалось 100мкф...Поставил что положено и всё ок. Вобщем и новые литы перед установкой необходимо проверять...Одно время проверял,но постоянно написаное сходилось с реальным значением,потому и перестал новое на прибор кидать.
Тв саренький и видно что проработал много,но труба классная...
Список форумов » Телевизоры » SONI KV-C292 1D chassis AE-1B,БП валится в защиту
  • Rolsen 21R95Z валится в защиту сразу после вкл
  • SABA CHASSIS ICC9 входит в защиту.
  • Sanyo C21EM47-00 chassis A7-A, уходит в защиту
  • TVPhilips 21PT137A/60R Chassis Anubis S 2-3 с.уход в защиту
  • Elenberg 2948P chassis TH29PNL уходит в защиту
