Принсли тел с жалобой бістро садится батарея тело потребляет 200 ма в отлюченом состоянии. после включения потребление падает до 25 ма. подскажите где искать
Короче стекляху нашел и поменял тело пашет нормально.
Две недели назад увидел такоеже тело с подобной проблемой, там какойто умник поставил светодиод вместо стекляшки, я сделал тоже ради експеримента агрегат пашет четко и без глюков......................................................................
МИСТИКА!!!!!
Недавно принесли в ремонт Т630, с диагнозом не включается. При нажатии на кнопку потребление что-то около 20-30мА, и больше нечего. После анализа была определена неисправная N830. Микруху убрал, и ради эксперимента подал на 3 ногу напряжение VCORE c V815, стабилизировшего В5 Pin N800. Телефон запустился, вторую неделю нормально работает у клиента.
