[ Тема закрыта ] Soni-ericsson K500i, не работает микрофонная цепь
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
ВасяМ
03-05-2006 11:05
Был в ремонте по поводу потери передачи звука с микрофона, после чего в телефоне звук не появился, но на аппарате отсутствует микросхема поз.Z2450 (по схеме расположения элементов), и вместо нее перемычки сделанные народным умельцем рёв в три ручья . чего за микросхема не известно, где схему найти?
MarkT
03-05-2006 11:18
В общем у тебя два варианта.
Или доделать то, что не доделали умельцы. Или поставить микруху. Подходит от 2628, т610, т630
И тд...
ВасяМ
03-05-2006 11:29
а чего за микруха то?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-05-2006 11:42
ВасяМ, N2300 - микрофон, а Z2450 - клавиатурный интерфейс.
ВасяМ
04-05-2006 11:56
интересно, наверно Z2450 на дополнительные клавиши,потому что отсновные нормально работают, а N2300 вообще нет на плате одно пустое место с пятаками.А схемы установки перемычек нет случаем, а то не могу посмотреть на //www.mobile-files.ru/forum (проблемы с регистрацией, мне непонятные). там эта тема обсуждалась.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-05-2006 13:04
Подходит один в один для K500i. N2300 удплена.
ВасяМ
04-05-2006 14:39
спасибо, большое. попробую
ВасяМ
05-05-2006 16:13
попробовал, правда схема несколько другая на К500i. слышимость не очень, нужно попробовать транзистор еще поставить для усиления. а Z2450 - клавиатурный интерфейс какую функцию выполняяет? а то вместо него перемычки, причем все коротят между собой, а клавиши все работают.
MarkT
05-05-2006 16:35
Это фигня отвечает за переключение гарнитуры. За зарядку - типа предохранителя. И по моему еще за системный разъем. Это нечто вроде варисторной сборки...
ВасяМ
07-05-2006 14:15
слышимость удалось нормализовать, не соединяя минусовой контакт микрофона с корпусом, а применив дополнительное сопротивление между минусовым контактом микрофона и корпусом. оба дополнительных сопротивления в схеме 180 Ом. С2311(по рисунку) соединяем не с корпусом, а с минусовым контактом микрофона.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Soni-ericsson K500i, не работает микрофонная цепь
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Soni ericsson k500i не работает джойстик
  • Sony Ericsson K500i не работает джойстик вообще.
  • Sony Ericsson K500i не включается
  • Sony Ericsson K500i драйвер
  • Sony Ericsson k500i глючит
