Не могу прошить Soni ericsson K500
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
soud
22-06-2007 00:21
Принесли soni ericsson k500виснет на заставке soni ericsson !!!После попытки прошивки доходит до please wait и на середине загрузки виснет !!!!!!!
Пошивал такими файлами
K500_125879-EU1_000000_0000_R2AE033{0103030301}.bic
K500_EMEA_1.gdf
X_K500_CDA102309-13_R4A_GenericRussia.bib
X_K500_CXC125873_EU1_R2AE033
X_K500_CXC125879_EMEA1_R2AE033
может не те файлы заливаю !!!!!!!!!!! Подскажите какразобраться !!!!!!!!
прошивал вот по этой ссылке
http://mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=63351&highlight=%EA% ...
Erna
22-06-2007 04:29
Попробуй SEMC_Tool_v33p. Repair поставь галочку Remake CRC's (SCRC,DCRC1,DCRC2).
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-06-2007 07:02
soud, В такой как написал последовательности - файлы в тело не шьют. И чем шил? Здесь на Форуме, через Поиск найдешь как правильно прошить UFS-ом SE K500 (K700).
soud
22-06-2007 14:55
Шил я не в такой последовательности !!!!!Прошивал с начало бин файлы -гдфс-куст-init sb. Vad может подскажешь ссылочку или поделись сваим опытом !!!!!!!!А то я совсем запутался на форуме много всего!!!!!Шил UFS+hwk (версия софта-2.05.04) !Если RED после прошивки не родного гдфс IMEI меняется после нажатия init sb ????????
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-06-2007 16:12
soud, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=133413&highlight=k700
Методика та же самая. Только естественно файлы для K500.
soud
22-06-2007 16:53
Сначало прошивают куст файл а потом гдфс ? Или на оборот !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
soud
25-06-2007 01:13
Vadпробовал по тваей методике результата не принесло !!!!!!!!!После попытки прошивки доходит до please wait и на середине загрузки виснет !!!!!!!
А файлы прошивочные хоть те а то может я заливаю что-то не то !!!!!!!!!!!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-06-2007 06:27
soud,
А сколько ждал??? Может потребоваться до 10 минут этому "Подождите пожалуйста!"
Файлы, берутся с сапорта (кроме GDFS)!
Уверен, что по железу нет проблем???
Скорость какую выставил при прошивке?
Аккумуль используется полностью заряжен и не дефектный?
Контакты коннектора в порядке?
soud
25-06-2007 15:45
Ждал пока сам не уходит на перезагрузку и опять виснет на заставке !!!!Галочку по скорости снимал !!!!!А вот в железе неуверен также как что уфс подымает soni eriksson !!!!!!!Файлы беру на диске который был в комплекте с UFS и GDFS тоже .
Может гдфс не подходит !!!!!!!!! Подкиньте рабочий (проверенный)!!!!!!!!!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-06-2007 16:10
"Старые" SE К-серии с CID по 36 включительно, UFS+HWK(original) прогой KZFподнимает нормально (Иногда только по K750 могут быть нюансы).
Вот, рабочий GDFS для UFS-а.
  k500_35425900165671_emea_1.zip  19,43 КБ  Скачано: 211 раз(а)
soud
28-06-2007 01:09
Похоже дело в железе !!!!!!!!!!! С начало не мог выскакивало Prd Error при попытке сделать init или Restore !!!! После долгих поисков на доруме набрел на одну статейку что в UFS на стабилизаторе должно быть 3.3 В а китайци в некоторые ставят на 3 В
У меня получилось 2.9В !!!!!!!! Подтянул до 3.6В и шить он стал без ошибок но всеравно please wait !!! Пробовал шить у конкурентов Setulom картина таже !!!!! С чего начать в железе!!!!!!!!
Uncle Ivan
Гость 83.149.*.*
29-06-2008 10:42
тема уже старая, и наверное я на годок припоздал улыбка "Please wait..." - надо сделать restore сетулом, вот некоторые ошибки при прошивке SE setool2:
llbug: no ACK !
loader refused shutdown, that is minor error.
1) ПрошитьMain+FS файлы БЕЗ отметки
COMPLETE PHONE.
2) После прошивки включить и выключить
телефон.
3) Затем, отметить COMPLETE PHONE и
нажать FLASH
server step1 error:10
failed, that is fatal
1) Нажать кнопку CLEAR NAME.
2) Отметить COMPLETE PHONE.
3) Нажать кнопку FLASH.
csloader refused to start gdfs services,error is:29
1. считать из телефона GDFS затем записать
обратно.
ИЛИ
Восстановить GDFS соответствующим файлом
с сайта www.setool.net
Проблемы телефона и возможные причины устранения
Проблема /Сообщение об ошибке Что делать?
Моргающий дисплей при включении. Прошить FS файл, + COMPLETE PHONE
На дисплее при включении:
"Configuration error. Please contact your network
operator or service centre."
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Не могу прошить Soni ericsson K500
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Sony Ericsson K750i не могу прошить
  • Sony Ericsson Z310i не могу прошить UFS.
  • Sony Ericsson T290 не могу прошить
  • Sony Ericsson K500 не включается
  • Sony Ericsson K500 не работают кнопки
