Sonashi DVD5530
Список форумов » DVD
vasil
Гость 195.5.*.*
05-06-2005 19:49
Нет индикации передней панели, и не работает управление с клавиатуры. С пульта ДУ ОК. Контролер клавиатуры и индикации CS16312EN менял правда на D16312GB но вряд ли это имеет большое значение. Сигналы CLK, DATA, и питание присутствуют.
Если кто то сталкивался с подобной проблеммой ПОМОГИТЕ.
Andron
05-06-2005 21:12
Чаще всего это связано с данной микросхемой. Замена коректна. Но скорее всего во время монтажа произошли какие то ошибки, вплоть до перегрева самой микросхемы. Проверяй монтаж, правильность установки самой микросхемы(ключ), сопли. Если все нормально, то прийдется ещё одну брать. Микросхемы капризные, с ними нужно поаккуратней. Может быть и брак самих микросхем.
Гость
195.5.*.*
06-06-2005 22:47
Спасибо за ответ. Сегодня опять поменял другую D16312GB. При замене идеально следил за нагревом микросхемы, а также делал заземление паяльника. Проверил все дорожки, сопли и т.д. Все чисто, а результат тот же. Возможен дефект микросхем. Покупал в одном и том же месте.При отключении 27 ноги Vee (-22вольта) засвечиваются все сегменты индикатора, но все равно ничего не работает. Может где-то еще поискать.Andron,
Tolya
07-06-2005 11:37
vasil, если есть возможность скинь фото своей D16312GB - в продаже 99,9% брак.
A-SERVICE
10-06-2005 16:30
vasil Эти микросхемы продаются в магазинах как 99 процентный брак. Микросхемы эти должны быть взаимозаменяемыми. Перегрева они точно не боятся.
Я несколько раз отпаивал горячим воздухом одну и ту же микросхему и припаивал обратно обычным паяльником. Ничего с рабочими не делалось.
Этого бояться не надо. Другое дело, что эти чипы выпускаются несколькими производителями. И как правило у большинства,есть 2 точки в разных углах, обозначающих 1 ножку по счету. Вот это первое,что
надо сделать при замене, правильно без ошибки определить какая из точек обозначает номер 1 ножки. А второе - учитывая, что эти чипы очень редко попадаются рабочими в магазинах, я делаю так, покупаю сначала по 2 штуки в разных магазинах и от разных производителей, потом отпаиваю с рабочего аппарата такую рабочую микросхему и делаю тест купленным в магазинах чипам: перебором (бояться не надо так как печатные проводники на плате как правило толстостенные - отслоения не будет после 10-20 отпаек-паек), найдя такие чипы что меня устроят в будущем, иду в тот магазин где попалась рабочая партия и покупаю сразу 10-20 штук на будущее, и можно заодно и их все по тесту на всякий случай прогнать.Главное, когда припаиваю эти микросхемы, то припаиваю горячим паяльником отключенным из сети на момент припайки каждой из 4 сторон с 11 ножками.
Список форумов » DVD » Sonashi DVD5530
  • Sonashi DVD-5511 не сразу включается
