Sonashi DVD-5511 не сразу включается
Список форумов » DVD
Masterpupkin
01-09-2007 23:06
Sonashi DVD-5511 не сразу включается.
После небольшого прогрева прим. 5мин начинает светится дисплей и начинает реагировать на кнопки и дальше работает сколько угодно долго. Емкости в блоке питания поменял. Напряжения сразу в норме. На дисплей питание приходит.
blag
02-09-2007 11:06
Погрей процессот станцией. Только сейчас с такой же неисправностью боролся.
Васисуалий
02-09-2007 13:13
Masterpupkin, а если почитать правила? Там черным по белому написано, что при создании темы следует указать состав аппарата! Вот мне, например стало интересно, какой именно проц предлагает прогреть blag, т.е. какой там вообще стоит проц?
И еще, ты поменял все емкости в БП и напряжение стало "в норме"? А до этого что было? Больше? Меньше?
blag
02-09-2007 19:47
Какой вопрос такие и предложения.
Masterpupkin
06-09-2007 21:45
Пргрев процессора помог. Всем учавствовашим спасибо.
Список форумов » DVD » Sonashi DVD-5511 не сразу включается
  • Sonashi DVD5530
  • Sanyo DVD-SL40 не сразу включается
  • DVD Elenberg LD-715 нет синхронизации, сразу выкл изо и инв.
  • JVC TH-S3 зависает при чтении почти сразу...
  • DVD DAEWOO DV-950S не сразу читает диски.
