at Участник Сообщения: 114
Здраствуйте, материнка Soltek KT-400-C пришла с дефектом не работает, после нажатия кнопки повер спустя пару секунд начинает пищать системний динамик, я нащитал восем коротких гудков, все спираетса на биос, но у меня нету другой такой же матери и програматора для перепрошивки, как мат плату заставить самой загрузить биос с дискеты?
Тип флеш 39SF020A, прошивку с трудом но нашол...
Добавлено 10-10-2007 22:09
Тут ами биос стоит... |
Dimon908 Участник Сообщения: 306
А как там видеокарточка поживает?
1.GIF 15,05 КБ Скачано: 151 раз(а)
Я всю ету фигню знаю, но поверь ето тут непричем, перепробовал все, после перепрочитания около 10 статей по поводу восьми коротких гудков стало ясно, перепрошивать. |
Значит, это бут ругается на ошибку "Floppy controller failure". Скорее всего, пионеры зашили другой биос для другой материнки с другой микросхемой SI/O, вот загрузчик и матерится. Тут скорее всего только программатор поможет.
Добавлено 10-10-2007 23:40
Я же надеюсь, были попытки скормить флопику дискетку с прошивочкой (AMIBOOT.ROM)? |
Недумаю, до етого работала исключительно, просто видно проблемы с сетевым напряжением были, в разных регионах комп побывал. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 861
на заметку : Биос надо прошивать с дискеты , а если не получается , то все это сформировать на харде в 500 МБ.
Более мелкие харды как пправило старые и могут не распознаться на твоей мамке.
Были прецеденты. |
Не исключаю и плохое питание. Имею кучу случаев слёта прошивки из-за плохих питателей.
А как ведет себя материнка? Оставьте только память и флоп (ADD: и проц тоже), и наблюдайте, будут ли попытки чтения дискеты? |
Пробовал только и проц был на флопе раз мерцнет индикатор и все, я гдето читал что нада адресные линии замкнуть на флешке вот только я непомню что делать, и ето на асусе или на солтеке такое нада делать... |
| at писал: | | раз мерцнет индикатор и все |
А дискету с прошивкой пробовали скормить?
Возьмите чистую дискету и запишите на нее прошивку, предварительно переименовав ее в AMIBOOT.ROM . Какие результаты? |
Я так и делал, 8 гудков и дисковод раз мерцнул и все, даже непытаетса розкрудить диск |
Ну тогда только программатор или хот-своп. Больше вариантов не вижу. |
У меня 4 матери лежит и только моя клайтон спустя 5 лет работает отменно, нещитая глюков с биос, и прикол то в том что на всех флешки разные, так вот хот-своп отпадает. |
Перечислите, где и какие флешки стоят, многие флеши, даже разные по объему, можно прошивать хот-свопом. |
Pm49FL002T-33JC
39SF020A
49LF002A
Третью непомню и не возле меня в даный момент, матери разных производителей и по состьаву и разные процы поддержуют.. |
49xx002 взаимозаменяемы. Ищите материнки с 39-й серией. |
Моя клайтон с такой флеш, взаимозаменяемая с какими? |
Ну вот парочку дам, сколько вспомнил.
(обманул, не обязятельно 39 серия, попутал с другими чипами, ведь человеку свойственно ошибаться )
Amic A290021
ASD AE29F2008
Atmel AT29C020
SST SST29EE020
Winbond W29C020
Добавлено 11-10-2007 12:16
Это для замены на 39SF020A |
Извините голова чьото неварит, не совсем пойму, могу на солтек все ети типы флешей применять что ли? Я могу на своей клайтон перепрошить хот-свопом солтековскую флеш, навернека ето невозможно.
Каким макаром мне заставить биос самому с дискеты загрузитса, вот мой вопрос №1. Я немогу найти статью где я читал что когда замкнуть адресние линии то она будет с дискеты грузитса. |
| at писал: | | могу на солтек все ети типы флешей применять что ли? |
Да.
| at писал: | | Я могу на своей клайтон перепрошить хот-свопом солтековскую флеш, навернека ето невозможно. |
Нет, нельзя и не экспериментировать. На клайтоне стоит хабовая флэшь, такие же и нужно искать. Подсказочка - на интеловых чипах всегда стояли хабовые флеши, в последнее время ставят spi чипы.
Добавлено 11-10-2007 13:30
| at писал: | | Каким макаром мне заставить биос самому...... |
В данном случае, я думаю, что никак. Если бы загрузчик нашел бы несоостветствие контрольных сумм, он бы сам начал бы искать прошивку на носителях и перепрошил бы чип. К тому же, в прошивке должен быть загрузчик как таковой, если его нет, то биос сам не прошьется.
По поводу замыкания адрессных шин. Тут очень много тонкостей, были случаи (не у меня) выжигания южника, поэтому не экспериментировать. |
| Dimon908 писал: | | в последнее время ставят spi чипы. |
ето внутрисхемное прогрсмирование? |
Не совсем.
SPI - Serial Peripheral Interface
ISP - In-System Programming (вроде так) |
Ну извините, я еще не прснулся, вот сижу кофеек попиваю, погода плохая и все ето сказалось на мне...
| Dimon908 писал: | | ISP - In-System Programming (вроде так) |
а неплохо былобы, не правда ли, для материнок имею ввиду... |
А на некоторых материнках есть такой интерфейс.
Хотя не вижу сложностей отпаять чип и по-нормальному прошить в программаторе.
Я незнал, сат-ресиверами занят в основном, вот привалило чудо решил заодно и свою подремонтировать, старенькая...
Добавлено 11-10-2007 12:52
Я на одной солтек тантал вздутый менял, после негрузитса как оказалось что после ремонтов нада и биос обновлять, так и лежит, некак недоберусь чтобы завершить начатое.. |
