soltek 75kav / диагностика / ремонт / совет /
OlegM100
06-02-2007 09:30
доброго времени суток
принесли soltek 75kav (кт133а, сокетА)
внешне, был вздутый один конденсатор
около модулей памяти(1500 мкф Х 6,3 в), и похоже что еще один конденсатор менялся (1000мкф Х 6В) около NIKO L1084S
материнка вела себя не стабильно при загрузки
первый раз когда включаеш ( первый - когда отключенная полежит с часок другой)
вроде процес загрузки проходил нормально / сначала писк один - типа ок/ потом тест памяти/ тест винтов/ и попытка загрузиться
когда на второй раз пробуеш включить, уже вешаеться в момент тестироваия памяти
иногда на 3-4 раз - вообще ничего на экран не выводилось
только монитор (огоньком включения) помигивал / как вроде с видео
что то не так
на материскую плату ставились следующие видео карты
agp radeon 9500 128 mb - заводалсь в большинсве случаев
agp geforce mx400 32 mb - вид как вроде видео неисправна
монитор помигивает индикатором включения
agp s3 savege4 16 mb - вид как вроде видео не исправна
pci s3 virge 2-4 mb - заводалсь в большинсве случаев
из озу - ставилась память
1 планка по 64 мб или 1 планка 256 мб PQI или 1 планка 256 NCP
питание памяти стоит в 3,3 в
шина стоит в 100 мгц / тестовой проц дюрон
проц стоит на автоопределения
хотя и пробовал / вручную выставить коэфициет умножения
в принцепе разницы никакой
Результат один и тот же
пробовал, ставить новую батарейку
сбрасывать биос батарейкой
делать еще джампером clean smos
еще заменил сначала только вспухшие конденсаторы ( 1 Х 1500 Х 6,3 в и 1Х 1000 мкф Х 6,3 в) - ( на рисунке красным обведено)
а потом и еще 3 конденсатора 1000 мкф Х 6,3 в (зеленым обведено на рисунке), около слотов памяти памяти
результат не изменился
еще пару раз замечал когда монитор помигивал
в динамик / спикер еле слышных пару шелчков повторяющихся секунд через 6-7 - что это значит? неправильное питание на проц? подаеться? или проц не определен?
можете посоветовать, что еще можно попробовать проверить / сделать с этой материской платой?
была еще мысль, может биос слетел, (на днях может удасться поменять флешку с с биосом / с новым прошим уже биосом )
soltek 75kav - замененые конденсаторы
OlegM100
06-02-2007 11:45
дополнение - еще один момент смутил
на этом солтке что у меня стоит биос phoenix версия q7
( у меня когда то была подобная материская плата - но там был авард биос)
http://www.soltek.de/soltek/download/download_all.php?CPU_st=Socket+A& ...
10:39:44: http://81.169.156.245/soltek.de/soltek/download_file/BIOS/awd/awd-sock ...
10:39:57: http://81.169.156.245/soltek.de/soltek/download_file/BIOS/awd/awd-sock ...
может я что то не понимаю, phoenix можно ставить заместо аварда и наоборот?
в общем просвятите плиз по этому вопросу
Ярослав
06-02-2007 11:58
Я бы поменял все конденсаторы в цепи питания, а также те шо стоят около AGP, проверил питание проца, памяти, чипсетов. После э
этого делал соответствующие выводы.
boa
06-02-2007 22:03
Для Soltek это болезнь, доля стабильно работающих плат после вздутия конденсаторов и их замены примерно половина, при том,
что все внутренние преобразователи работают нормально.
LH
06-02-2007 23:57
"первый раз когда включаеш ( первый - когда отключенная полежит с часок другой)" , "когда на второй раз пробуеш включить, уже вешаеться в момент тестироваия памяти" - поменяй все электролиты , или хотябы аналогичные тем (по фирме) что те что вспухли. То что"полежит пару часов и заводится" - это нормально , при работе электролит разогревается и процесс "зависания" на второй раз происходит быстрее ввиду внутренних процессов в конденсаторе.
OlegM100
07-02-2007 02:54
уффф недовольство, огорчение
поменял 4 кондесатора около AGP результат не изменился Нет
потом поменял 4 конденсатора ( сверху материнской платы) - результат тоже не поменялся Нет
потом еще поменял 5 шт над процесором и однин чуть ниже процесора
результат тот же Нет Нет
присматривался к изображениею на экране когда комп пытаеться загрузиться и подвисает шок
строчки текста, оборванные, разметанные ( как принтер какорый печатал ...и недопечатал - в общем такое я впервые вижу ;( )
померил я напряжения на плате
народ просвятити плиз а как напряжения правильно мерить нужно?? Прошу помощи
я глянул распиновку DIMM
на ней нашел землю и Vcc = там 3,3 вольта
смотрел распиновку PCI
там удалось намерить 12,4 в ( вроде норма) 5,1 вольта ( тоже вроде порядок) и 3,31 вольта ( вроде тоже норма)
AGP нормально померить не получилось....не смог щаз подобраться тестером к контактам на слоте ( снизу не пробовал, может завтра попробую)
еще померил
на элементах ( шуп ставил на землю мосвита / транзистора / ----
и еще мерил только по контактам (левый и правый - по сути без центрального) {измерия}
а другой на остальные контакты
-1,72 в 1,23 в {2,97в} около слотов памяти, у края платы NIKO L1084S P033081
о в -9 в {9,03 в} рядом 76121D
1,52 в -6,38 в {6,94 в} рядом с разьеммо АТХ, 76139S H109 BX3
-1,64 1,23 в { 2,89 в} рядом правее ( между процом и слотами памяти) NIKO L1084S P033081
-0,06 в -1,79 в {-1.86 в} около AGP CET CE86030L 080FA
-6.44 1.52 {7.04 в} рядом с разъем под кулер, около USB колодки - 76139S H109 BX3
LH
07-02-2007 11:14
на памяти 2,5-2,6 . На AGP - 1,5 . Меряй на электролитах. Это то, что везде одинаково. про другие напряжения сложней говорить, с ними возможны варианты, от платы зависит.
OlegM100
07-02-2007 11:24
"на памяти 2,5-2,6" -может я не прав....это нормальное напряжение для DDR
http://pinouts.ru/Memory/dimm_184p.shtml
а у меня же DIMM
http://pinouts.ru/Memory/DimmSdram168Unbuf.shtml
там 3,3 вольта и есть ( материнка может выставлять от 3,3 до 3,6 )
а насчет AGP
вопросы возникли - как мерить и где?
при включенной AGP видеокарте, или нет
да еще судя по спецификации
там куча напряжений
http://pinouts.ru/Slots/agp.shtml
1,5 3,3 5 12
OlegM100
08-02-2007 02:40
доброго всем времени суток
читал форум
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=118167&highlight=1084
и
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=129914&highlight=1084
у меня тут вроде тоже
"мелочь- GSC "......
поменял конденсаторы по 100 / 22 мкф
к сожалению разницы никакой ;(
"Ре-бя-та! всем по пиву большой рахмат всем GSC- г@вно в объвязке ЮМ."
(из http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=129914&highlight=1084 )
у меня получаеться что то другое....
что то идеи на сегодня у меня закончились.
Лешик
22-08-2008 10:04
питалка на северный и AGP утухла (она там одна на двоих, покрайней мере в моем случае так было) - у меня такое же было тока на micro-ATX, видео было савейдж 4 поменял на AGP ATI Radeon 9250 128Mb DDR и все понеслась бяка при установке форточек намертво повис - ресетнул все не стартует выключил включил - работает и опять на том же месте виснет ставлю обратно старую карту все пучком - подозрение что тама мосфет слабенький. Phoenix и Award - это одно и то же просто тама кто-то помоему что-то или кого-то купил (точно не скажу было это давно)
ninzjacont
22-08-2008 22:35
интересно какой блок питания его питал, бывает дежурка +5В до +80 В поднималась(из моего опыта ремонта бп около оптрона резюк отказал), из бп судить начинать думаю.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » soltek 75kav / диагностика / ремонт / совет /
  • Мать SolteK SL-75kav, задержка ВКЛ, не вкл
  • SOLTEK SL-75KAV не возможно установить Windows
  • radion 9500 / совет / ремонт / пищит /
  • бп turbo power PM230 / ремонт / вопрос / совет
  • BIOS на SL-75KAV
