Не включается питание автоматики котла Solly H26
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Вадим77
Гость 82.207.*.*
08-04-2009 08:23
Помогите решить проблему или может у кого есть схема электронного блока управления котла Solly H26.
Проблема такая - индикатор светится, но на нём ничего не отображается. Кнопка "вкл." не работает - всмысле не происходит запуск котла.
Вадим77
Гость 82.207.*.*
09-04-2009 09:13
Проблема решилась сама собой. Через пять дней всё само сабой восстановилось - можно было бы предположить "плохой контакт", но я не раз за это время проверял все соединения - результат был нулевой. А вчера от нечего делать взял только вставил вилку и о чудо васё заработало.
katodnik
09-04-2009 20:11
Вадим77, чудес не бывает! Готовся к новым глюкам.А пока набирайся терпения гы-гы
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Не включается питание автоматики котла Solly H26
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • "Глюк" котла SOLLY H18H18F.
  • SOLLY H26/H26F насос включается периодически
  • Некорректная работа автоматики Бакси
  • Выбор автоматики для тёплого пола?
  • Плата автоматики Fondital-какой номинал резистора?
