Котёл Solly 18 турбо, стук при запуске
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
romka
07-11-2008 12:49
Такая проблема: при запуске котла сильно стучит газовый клапа, подскажите кто знает как решить данную проблему а то квартира однокомнотная и стук на всю квартиру раздаёться
Юрий 46
07-11-2008 14:43
romka, Может газовый счетчик торохтит?
romka
07-11-2008 16:07
Нет, именно при запуске газовый клапан издаёт сильный стук, на других котлах я наблюдал такой звук но он был намного тише,чем на моём я иногда аш пугаюсь что что то упало на кухне улыбка
Vi-kont
07-11-2008 20:31
Подобная проблема "лечилась" заменой газового клапана, но следующий клапан работал не на много тише. Похоже это "изюминка" Solly.
Marmit
07-11-2008 23:24
на хоневеловских газовых блоках на торцах сердечников электромагнитов стоят резиновые отбойники, если они не выпали то клапан не стучит, как только выпадают стук при вкл. как молотком по наковальне.
Cesar
08-11-2008 00:09
Эти клапана "мертворождённые" и стучат все . Похоже , что разработчики старались для глухонемых ...
and ua
08-11-2008 02:22
если нет вибрации от вентилятора и насос не гудит как старенький стабилизатор то считай,что тебе повезло. а клапан стучит у всех SOLLY, по другому это чудо китайской техники не работает
romka
11-11-2008 10:51
Понятно, спасибо за ответы
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котёл Solly 18 турбо, стук при запуске
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Solly H 26 шумит насос
  • Газовый котел Solly, ошибка dh
  • подключение термодатчика к котлу Solly
  • Не включается питание автоматики котла Solly H26
  • Jnkers ZW23-1 плата 45.007.351-005 не турбо
